Виктор Фин
Виктор Фин
10.04.2014 в 17:49:36
А какая мозаика, стекло, камень, керамика? Если толстое непрозрачное стекло или камень то можно флекс. Шпатель с зубом 4 мм.
koris
koris
Волгоград
10.04.2014 в 21:00:16
bvn-2005 написал : И если мазаика непрозрачная - можно использовать обычный плиточный (планирую Кнауф Флекс)?
есть мозаика керамическая - тогда можно обычный, а есть ещё непрозрачная стеклянная - тогда лучше специальный
всё в голове (с)
GKL
GKL
Волгоград
10.04.2014 в 23:10:00
[QUOTE=bvn-2005;4469551]Правильно я понял, что использование спец. клеев для мазаики обусловлено только их оптическими свойствами? И если мазаика непрозрачная - можно использовать обычный плиточный (планирую Кнауф Флекс)?
Мозаика может быть непрозрачной но гладкой с обратной стороны , желательно брать клей с высокой адгезией и пользоваться добавками к раствору повышающий её . Для стекла свой клей (покрепче ) ,для мозаики из твердой керамики ,керамогранита свой (флекс вполне подойдет ). Для толстой мозаики размер зуба шпателя 4-6 мм , для тонкой 2-3мм .
gans gr
gans gr
11.04.2014 в 08:57:39
[QUOTE=GKL;4471021]
bvn-2005 написал : Правильно я понял, что использование спец. клеев для мазаики обусловлено только их оптическими свойствами? И если мазаика непрозрачная - можно использовать обычный плиточный (планирую Кнауф Флекс)?
мозаика может быть из чего угодно. в зависимости что за материал (впитывает воду, слабо впитывает, не впитывает) из этого и выбирают клей. он может быть белый (для приклеивания стеклянных, полупрозрачных (например тонкий мрамор белый)) а бывает и не прозрачные, тогда цвет не играет роли. НО клей выбирается именно исходя из материала, размера плитки, величины перепадов и т.п.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
15.04.2014 в 13:57:48
bvn-2005 написал : планирую Кнауф Флекс
Как оказалось, Флекса в продаже нету ("слишком дорогой, не возим"). Предлагают всяких Старателей и т.д. Какие аналоги Флекса есть у других производителей?
gans gr
gans gr
15.04.2014 в 13:59:52
bvn-2005, что хотите клеить и куда?
Виктор Фин
Виктор Фин
15.04.2014 в 14:22:04
bvn-2005, Так что там у вас керамогранит или карамика? 25х70 плитка не маленькая, лучше взять клей для тяжелой плитки, ветонит есть в продаже? И основание какое? слой?
15.04.2014 в 14:44:12
Виктор Фин написал : стяжка рыхлая, поэтому пришлось использовать бетоконтакт,
Зачем на рыхлой стяжке бетонконтакт? Там ГГП - самое то.
bvn-2005 написал : Не, ну пока не удалили
лучше самому написать запрос админу на удаление темы и попросить слить сообщения в старую тему
bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.04.2014 в 21:24:59
gans gr написал : что хотите клеить и куда?
Вот эта коллекция http://www.kerama-marazzi.ru/ru/prod...SECTION_ID=570 На стены в ванной. Размеры 750х250. толщина мозаики и плитки одинакова, 9 мм.
yawa31
yawa31
18.04.2014 в 16:24:56
У меня часто встречаются в работе такие случаи, когда надо совмещать укладку мозаики и крупную плитку, не знаю, как другие, а я использую плиточный клей Кнауф-Мрамор на основе белого цемента. Кладу на него стеклянную плитку, мозаику, мрамор и в помещении и на улице, и если почитать инструкцию – он как раз для того, что ты спрашиваешь
