vvladq
vvladq
Егорьевск
12.04.2014 в 02:18:25
Умко написал : ОК. с ПМ хоть разобрались. Остался духовой шкаф :)
не хочу в него лезть, скажу что мне очень не нравиться освещение санузла и кухни под одним узо ибо отработка в саузле узо имеет не нулевую вероятность
не знаю... по мне всё с нуля надо отрисовать...
vvladq
vvladq
Егорьевск
12.04.2014 в 02:24:25
Умко написал :
  1. Кондиционер не планируется, но, возможно, под него стоит заложить автомат. Потолки будут натяжные, так что "в случае чего" можно будет кинуть линию под кондей потом.
нет уж... лучше киньте сразу (не так много мест, где может быть установлен вн. блок) и похороните "хвост" для кондея в подрозетнике (потом можно извлечь либо сам хвост, либо розетку там организовать) подрозетник закройте пластинкой и заштукатурьте
АВ ещё пару в запас не помешает лоджия балкон имеется? где на них группы (линии даже главнее)???
altuser
altuser
Владивосток
12.04.2014 в 02:39:08
vvladq написал : увы и ах, духовой шкаф... 3,5 кВт это по хорошему 4мм2 25А....
посудомойка 2,5 кВт это 18,5А АВ 16А на приделе... далее рассматривать смысла не вижу. а если честно - то устал =(
Если духовой шкаф с обычной вилкой, то С16 и 3х2.5. Автомат больше тупо нельзя, а 4 мм2 нет смысла. По посудомойке - аналогично. Вообще надо почитать инструкцию к технике. Там должно быть четко указано как подключать.
altuser
altuser
Владивосток
12.04.2014 в 03:07:19
vvladq написал : не хочу в него лезть, скажу что мне очень не нравиться освещение санузла и кухни под одним узо ибо отработка в саузле узо имеет не нулевую вероятность
Ну не ставить же два УЗО на санузел и не заводить свет и розетку с/у на одну УЗО... Что плохого в совмещении УЗО для света кухни и с/у?
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.04.2014 в 03:12:10
altuser написал : Ну не ставить же два УЗО на санузел и не заводить свет и розетку с/у на одну УЗО...
Почему?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.04.2014 в 03:27:43
vvladq, Вот кстати табличка с сайта CS-CS, она ближе к истине :
altuser
altuser
Владивосток
12.04.2014 в 04:58:48
vvladq написал : никогда не устану дарить всем эту табличку
исхожу не из того, что где-то что-то написано на форуме, а из указного вами сечения и мощности, мне ещё много что не понравилось, но обосновать не готов и смысла не вижу, раз не соблюдено элементарное.
Указанная табличка, как я понимаю, по реактивной мощности. Какие такие мощные потребители есть дома? Утюг - активная нагрузка, духовка, печка - тоже, стиралка/ПММ - аналогично. На ум из более менее мощного оборудования приходит только пылесос из потребителей, косинус фи, которых может сильно отличаться от 1. Запас запасом, но все хорошо в меру, все-таки. На мой взгляд.
altuser
altuser
Владивосток
12.04.2014 в 05:00:02
Johnny написал : Почему?
Два УЗО - лишнее место в щитке и деньги. Свет и розетку на одно УЗО - если сработает УЗО в розетке, то выключится и свет. В ванной это относительно опасно. Можно стукнуться обо что-нить. Кстати, про УЗО. Выше предлагали поделить всю нагрузку на два УЗО по 30 мА. При длине проводки порядка 50-100 метров на группу и предполагаемом потреблении группы 20-25А выходит порядка 7-9 мА. Т.е. до 10мА (для 1/3 от 30мА) остается не так уж и много. Ток утечки в зависимости от приборов может отличаться и в бОльшую сторону. Т.е. надо отдельно просчитать, чтобы не было ложных сработок, имхо.
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.04.2014 в 05:04:06
altuser написал : Два УЗО - лишнее место в щитке и деньги.
Не знаю, у меня УЗО 10 мА на ванную. Поместились :) А деньги - ну они же не впустую выброшены. Я понимаю там, какие-нибудь бесполезные траты типа пробухивания недельной зарплаты в баре, покупка айфонов пятьэс в кредит. А это ж для себя. Что такое сейчас 2000 за УЗО 10 мА? Еды на пару дней в супермаркете набрать.
altuser
altuser
Владивосток
12.04.2014 в 05:42:56
Johnny Ну вообще, согласен. С другой стороны, у меня на данный момент на электрику (проводка, щиток, кабель-каналы, которые потом преимущественно закроются потолком, а вертикальные со следующим ремонтом заштробятся в стены) ушло порядка пятнашки. Полагаю, что по минимуму уйдет еще пятак (ВАР-М01, отдельно УЗО на санузел на 10мА и может быть еще какие-нибудь няшки). Пока же я спокойно могу еще добавить розеток, проводов и пр. ;)
vvladq
vvladq
Егорьевск
12.04.2014 в 08:35:12
на двушку менее 4 (а лучше 5) УЗО у меня никак не получается как с той моей табличкой... хоть так хоть сяк крути - не получиться и всё (это как завести 1,5 мм2 под 16А... да, я знаю - в большинстве случаев не сгорит, но....)
