Potaf
Potaf
08.04.2014 в 21:40:25
Как правильно монтировать разрядники (молниезащита) в бытовой щит220v до вводного автомата или после,можно и ссылочку.
iyri
iyri
Брянск
08.04.2014 в 22:16:41
http://www.7713942.ru/catalog/circuit_breakers_va47_29/509.php?conf=0 вот еще из проекта:
serks
serks
Волгоград
08.04.2014 в 23:14:49
http://www.mastercity.ru/faq.php [CODE].. воспользуйтесь поиском по темам конференции. Очень часто можно за 10-20 минут найти ответ на вопрос, не задавая его. Это гораздо лучше, чем задать вопрос и ждать неизвестное количество времени. [/CODE] http://www.mastercity.ru/search.php?searchid=1236215 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182917&highlight=%E7%E0%F9%E8%F2%E0+%EE%F2+%E8%EC%EF%F3%EB%FC%F1%ED%FB%F5+%EF%E5%F0%E5%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E9 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32575&highlight=%E2%E0%E6%ED%EE+%E7%E0%F9%E8%F2%E0+%EE%F2+%E8%EC%EF%F3%EB%FC%F1%ED%FB%F5+%EF%E5%F0%E5%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%E9
Alexiy
Alexiy
09.04.2014 в 09:42:50
iyri написал : вот еще из проекта: Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMGP0807.jpg Просмотров: 18 Размер: 268.6 Кб ID: 499382
малограмотный проектировщик делал Лучше вот здесь почитайте: http://www.hakel.ru/pages.phtml?menu=1&page=19
Бех
Бех
09.04.2014 в 10:16:21
iyri написал : http://www.7713942.ru/catalog/circuit_breakers_va47_29/509.php?conf=0 вот еще из проекта:
Перех ОПН должен еще автомат стоять-свой отдельный.И желательно ОПН в щите размещать отдельно от других автоматов,чтоб при срабатывании ОПН остальные автоматы не пострадали.
Alexiy
Alexiy
09.04.2014 в 10:32:05
Бех написал : Перех ОПН должен еще автомат
вообще-то не автомат, а предохранитель (плавкая вставка)
  1. автомат перед УЗИП фактически превращается в одноразовую плавкую вставку при срабатывании УЗИП
  2. время срабатывания автомата на 1-2 порядка больше длительности импульса грозового разряда, так что автомат не отключит УЗИП и они оба расплавятся и загорятся.
Бех
Бех
09.04.2014 в 10:33:04
Alexiy написал : вообще-то не автомат, а предохранитель (плавкая вставка)
Коммутационный аппарат.
Alexiy
Alexiy
09.04.2014 в 10:35:40
Тогда уж просто рубильник и предохранители. Это более адекватно
iyri
iyri
Брянск
09.04.2014 в 11:10:51
Alexiy написал : малограмотный проектировщик делал
Что конкретно противоречит Правилам?
Alexiy
Alexiy
09.04.2014 в 11:36:13
iyri написал : Что конкретно противоречит Правилам?
  1. отсутствие в схеме УЗИП 2 класса
  2. размещение УЗИП в одном щитке со счётчиком, вводным автоматом, ограничителем мощности, УЗО...
  3. дублирование предохранителя автоматом и ещё одним автоматом (селективность... а? Не слышал!)
  4. 2-полюсный автомат на вводе - нахрена?
  5. Корпус щитка не присоединён к PE (или пластиковый боксик на фасаде здания?!)
  6. Кабель без индексов нг(A)-LS на вводе в дом
  7. Кабель 6 мм2 под защитой автомата 63 А
  8. Использование продукции ИЭК только дополняет картинку...
Короче, типичный говнoпроект.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2014 в 11:52:17
Alexiy написал :
  1. Кабель без индексов нг(A)-LS на вводе в дом
Без индекса начинает поддерживать горение при одиночной прокладке?
  1. PEN разделён не на шине PE.
  2. ОПС на N в точке деления PEN. :D
