Orion
Orion
15.10.2006 в 23:55:46
Доброго времени суток всем! Подскажите плиз, как оптимально можно развести эл-во: Исходные данные: новостройка, 4-х ком квартира в 2 уровнях, пл 105 м2,
предполагаемые потребители с разбивкой по группам(на отдельном автомате): -силовая: 1 этаж гостинная(5 Квт) - 16А автомат -силовая: 1 этаж кухня(розетки на рабочей поверх, хол-к, и т.п. - порядка 4-5 Квт) - 16 А автомат -силовая: 1 этаж (электроплита - 4 Квт - 18А) - 25А автомат -силовая: 1 этаж (эл духовка - 4 Квт -18А) - 25А автомат -силовая: 1 этаж (стиралка в с/у - 2 Квт - 9А) - 16А автомат -силовая: 2 этаж ( порядка 5Квт) - 25А автомат -силовая: 2этаж (5 Квт - 22А) - 25А автомат -освещ: 1 этаж (3-4 Квт - 14-18А) 25А автомат -освещ: 2 этаж (3 Квт - 14А) 16А автомат ИТОГО имеем нагрузку порядка 33,5 Квт (ок 152 А) УЗО и автоматы "строительные(ИЭК)" под замену (хоцца типа АВВ что нибудь) Вопрос 1 - о мощности УЗО, и том какие линии оно должно защищать, ибо из разговора с одним электриком услышал что имеется эфект один - цитата "на свет УЗО лучше не ставить т.к. при включении ламп дневного света - иногда срабатывает" , да и по нагрузкам (учитывая силовую часть) какое-то мощное надо, либо несколько штук.
Вопрос 2 - на площадке имеется вводной автомат 32А на проводе 3х3, 3-х кв конечно маловато под нашу нагрузку, и вообще это похоже кабелем тащить надо квадратов 50 %) (возможно ли такое) и еще - автоматы на 150А тех же габаритов что и 16,25 и т.п. существуют? Вопрос 3 - под мощные потребители (варочная пов-ть, духовка по 4Квт 2,5хЗ - по справочнику хватает(25А на имеющиеся 18А) советуют - 4х3 ,а надо? Вопос общий - такая нагрузка для квартиры не многовата-ли? Считал в среднем по 1Квт на розетку, но все равно что-то много :) Если заковыки какие могут возникнуть - подскажите плиз.
Заранее благодарен, С ув. Владимир
Angel.
Angel.
16.10.2006 в 00:40:57
Orion написал : ИТОГО имеем нагрузку порядка 33,5 Квт (ок 152 А)
Надо подходить энергетически, сколько жрут постоянно включённые приборы обогрев/холод, машинки... Мне сомнительно что квартира будет жрать более 15-40 ампер. Если только водонагреватель не съест киловат 20. Обычно газом греют.
Orion
Orion
16.10.2006 в 01:36:40
2Angel.
Спасибо за отклик, Водогрей унд отопление на газу(Вайлант) Плита вот с духовкой напрягают, т.к пока не приобретены - не известна мощность, поэтому закладывал по мах. А все-тки, скоко проц, скинуть с общей нагрузки? есть рекомендации?
Angel.
Angel.
16.10.2006 в 01:52:51
2Orion
Orion написал : Плита вот с духовкой напрягают, т.к пока не приобретены - не известна мощность, поэтому закладывал по мах.
9-10 квт.
Ты не правильно расчитал энергию, ты взял и сложил энергию потребителей, но не подумал про то что никогда не включат одновременно. Например обогреватель и кондей.
Orion
Orion
16.10.2006 в 02:05:10
2Angel.
Вариант включения 70% нагрузки возможен, а мож и все 100.
Нет там взаимоисключающих приборов.
Angel.
Angel.
16.10.2006 в 02:18:44
Обогреватель и кондей не взаимоисключающие?
aterney
aterney
16.10.2006 в 03:22:51
2Orion У вас вводной 32A, именно на эту мощность и стоит ориентироваться. Потребление считаете не верно. Вам будет достаточно 2 розеточных линий (1 кухонная, другая комнатная) по 16A+2 линии освещения (по этажам) 10A + ванная 16A. Все остальные линии - исключительно для удобства. Варочную панель - газовую.
DMC
DMC
16.10.2006 в 11:12:33
2Orion
Гмм, а какая у вас разрешенная мощность разбора? Вот больше этого вам никто ничего не позволит... Хотите 150? Тогда покупайте новый лимит и трехфазный ввод.
pzotov
pzotov
16.10.2006 в 15:31:00
2Orion
Вы путаете установленную мощность с потребляемой. Взять например ту же плиту. У меня дома плита 9квт (штатная), а автомат 32А. Представить ситуацию когда у в плите включены все комфорки на полную мощность + духовка очень проблематично. То же с остальными приборами.
Как уже писали, вводной автомат выбирается исходя из разрешенного лимита потребления.
Orion
Orion
16.10.2006 в 22:39:46
2Angel.
Оборгеватель , ГАЗОВЫЙ ( вместе с горячей водой) кондей не предвидится, :)
2aterney
Да, себе, я бы именно газовую и поставил. :) но уж больно понравилась заказчику стеклокерамическая, чтож поделать.
Не убираюсь - 4Квт плита+4Квт духовка+1,8Квт чайник+0,5Квт холодильник=10,3Квт=46А :( И в принципе, вполне возможна вся эта нагрузка единовременно, (либо как вариант, по сдаче работ( и полной оплате), отвожу я, так, женского представителя заказчика в сторонку и провожу инструктаж, мол, плиту с холодильником вместе не включать, а при включенном чайнике - не стирать и т.п. 8) . Шутка (черная) Но в принципе Квт на 50 нарно надо рассчитывать, а больше - пускай ходють, включают автоматы :)
2DMC
Не, 150 уже не хочу, надо быть скромнее :)
Поставлю задачу заказчику, пускай решает. 2pzotov
А я когда домой прихожу, ставлю чайник, врубаю микроволновку, холодрыга была - камин, а когда жена готовит, иногда- работают 2-3 конфорки + духовка (на мое счастье все газовое) :) Всетки инструктаж будем проводить. 2All Спасибо всем за советы, будем думать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2006 в 11:10:31
Orion написал : заказчику
Дело другое - заказывайте трёхфазный ввод на 25-50А по финансовым возможностям заказчика, ввод кабелем 5*16 или пятью проводами 1*10.
Orion написал : Вопрос 1 - о мощности УЗО
Четырёхполюсный автомат С50, четырёхполюсное УЗО 63А/300мА типа S. Однофазные УЗО 10-30мА на группы розеток общего назначения и освещение сан.узлов и ложий/балконов. Опционально УЗО на общее освещение. При отсутствии аварийного освещения желательно распределить освещение по двум-трём разным УЗО (и на разных фазах). Опционально УЗО для стационарных приёмников (встройка, кондиционеры).
Orion написал : Вопрос 3 - под мощные потребители (варочная пов-ть, духовка по 4Квт 2,5хЗ - по справочнику хватает(25А на имеющиеся 18А) советуют - 4х3 ,а надо?
При трёх фазах на поверхность 5*2.5 за глаза (5*1.5 по минимуму), при двухфазном 4*4 (4*2.5), при однофазном 3*6. Для независимой духовки своя линия 3*2.5 и обычная розетка.
