tati-78
tati-78
09.04.2014 в 17:57:32
Товарищи мастера, помогите советом. Сделала перегородку в комнате из стеклоблоков, но проблема встала в решении как сделать дверной проем? Дверь ставить не планируем, хочу отделать торцы - зеркалами. На что можно уложить верхний ряд стеклоблоков, из чего сделать перемычку, чтобы закрыть верхнюю часть торца зеркалом? Проем 98 см (5 блоков 19 см) высота 215 см (11 блоков ), над проемом нагрузка три ряда по 5 блоков.:confused::confused::confused:
sanya1965
sanya1965
09.04.2014 в 18:03:41
две профтрубы 25Х40 лежа с перемычками (чтобы получить ширину 80мм), скрепить можно заклепками. но я бы приварил в трех местах перемычками. на края наклепать пластины 4мм толщиной и загнать в шов.
tati-78
tati-78
09.04.2014 в 21:02:51
есть еще варианты?
Pawell
Pawell
Волгодонск
09.04.2014 в 21:25:18
tati-78 написал : есть еще варианты?
Фото стеклоблока посмотреть бы (форму торца).
Грэй
Грэй
09.04.2014 в 21:36:06
tati-78 написал : над проемом нагрузка три ряда по 5 блоков
Это не имеет никакого значения. Можно делать вовсе без перемычки - установить временную пподпорку (доску, подпереть снизу досками же), выложить полностью до потолка, через три дня подпорку можно убрать. Не удивляйтесь - такой метод разрешён в СНИП и обоснован расчётами. Естественно, каждый ряд стеклоблоков должен быть армирован, и вертикально в том числе, и также над проёмом, снизу блоков - должна быть армирующая проволока, которая укладывается прямо на доску, затем накладывается раствор и ставятся блоки.
Pawell
Pawell
Волгодонск
09.04.2014 в 23:33:41
[QUOTE=Грэй;4468896]
Дополню: подпорка должна быть достаточно прочной, чтобы не прогнулась и проем армировать 2 или 3 прутками.
ussur
ussur
Уссурийск
10.04.2014 в 05:01:43
Грэй написал : Это не имеет никакого значения. Можно делать вовсе без перемычки - установить временную пподпорку (доску, подпереть снизу досками же), выложить полностью до потолка, через три дня подпорку можно убрать. Не удивляйтесь - такой метод разрешён в СНИП и обоснован расчётами. Естественно, каждый ряд стеклоблоков должен быть армирован, и вертикально в том числе, и также над проёмом, снизу блоков - должна быть армирующая проволока, которая укладывается прямо на доску, затем накладывается раствор и ставятся блоки.
есть специальные штуковины для армирования ипривязкам к стене Спейсеры что ли называются -не помню Раньше частенько стеклоблоки пользовали ,сейчас что то подзатухли.
