#238342
В коридоре на полстены краска, полстены - известка. Все отдирать - ломает.. Если использовать сначала грунтовку, потом клеить обои под покраску, или уже крашеные метровой ширины, удержатся? Если грунтовку, то какую?
Заранее благодарен за полный ответ.
niga написал :
Я понимаю, речь идет об обоях на флизелиновой основе. Такие обои должны клеится на НОРМАЛЬНО ВПИТЫВАЮЩЕЕ основание. При оклейке на краску могут быть проблемы.
Краска - отличное основание для обоев независимо от основы. Лучше может быть только шпатлеваная+грунтованная стена. Известка - очень плохо. Или драть ее или на бустилат обои клеить - иначе держаться будет плохо или совсем не держаться.
Обычные бумажные держатся очень хорошо. Это по опыту. Хотя теория почему-то утверждает обратное.
Флизелиновые не знаю
Клеили год назад обои под покраску на краску, держатся отлично. А вот известку надо смывать это точно!
