MINik
MINik
Рязань
11.04.2014 в 19:40:29
Том написал : критично ли п.м. машину оставить без УЗО 10мА и включить её под крыло какого-нибудь УЗО 30мА?
на кухне не критично
Том написал : нишу выпилил даже.
ну можно не 4 а в 5 рядов щиток чтобы уж наверняка все влезло :)
Том написал : Заменю все 1P на 1P+N
у Шнайдера они с кривой С только, у Легранда есть и В
Том написал : Вы говорите, что надо в автомат вставить 2 жилы L и 2 жилы N,т.е. для каждого потребителя тянуть свою линию от одного автомата?
У вас так по схеме (предпоследнее УЗО под ним 3 автомата и 6 потребителей) получается в один автомат 2 линии до потребителя, так намного лучше чем
Том написал : в санузле сделать расп.коробку,
зачем вам она?
Том
Том
Самара
28.04.2014 в 13:57:00
Прошу оценить и дать советы по корректировке прилагаемой схемы. Напомню исходные данные. Одна фаза. В подъезде установлен автомат 63А, после которого в полу ввод в квартиру проводом 3*16.На квартиру выделено 10 кВт.
Ввод в щиток будет снизу, а вся квартирная проводка будет проложена по потолку, т.е. попадет в щиток сверху. Уже имеющийся счетчик "Меркурий 201.5" в квартирном щитке (ширина ~6 модулей). Я ограничен шириной встраиваемого в газобетон щитка (до 40 см), поэтому планирую щиток 4х12=48 (56) модулей ABB UK548N3. С учетом замечаний форумчан изменил схему (прилагаю). В целях экономии места в щитке п.м.машину включил в розеточную сеть без чувстительного УЗО. Добавил автомат 25А перед УЗО санузла. Что скажете?
Solovey
Solovey
28.04.2014 в 14:46:21
Том написал : Что скажете?
1)именно в вашей схеме УЗО на 100мА - лишнее, т.к. абсолютно все линии вы спрятали под УЗО 10-30мА. Из вашей схемы его можно безболезненно исключить. (или в этажный щит засунуть, в качестве противопожарного для защиты вводного кабеля)
2) уверены что вашей духовке 4 квадрата понадобятся? почти все бытовые духовки подключаюттся в обычную "евророзетку" на 16А. Так что на духовку обычно хватает 2.5 квадрата под автоматом 16А
3) на кондеи можно 16А на 10А махнуть. 2.5кВт - это наверняка тепловая мощность, электрическая значительно меньше.
4) теплый пол удобнее полторашкой подключать, в терморегулятор проще жилы заводить. При мощности 600 Вт - на теплый пол бы кинуть кабель 3*1.5 под автоматом 10А
MINik
MINik
Рязань
28.04.2014 в 16:38:55
Том, УЗО 50А/30мА — нет такого (63А/30мА) и судя по всему вы решили на Легранде собирать? Тогда УЗО на 25А/10мА у Легранда нет, либо автомат 25А 1P+N, который защищает это УЗО не В, а С от Шнайдера. Либо все легранд, а одно УЗО от Шнайдера (в принципе там защитный автомат под гребенку встает) под последним УЗО на 25А как то не здорово потребители распределены П/С и ТП вполне можно, а ТП даже нужно на кабель 1.5кв под 10А. Может их объединить со светом и вытяжкой, а чтобы в автомат поместились 4 жилы их опрессовать гильзой и уже её вставить? Либо вводить второе УЗО на 25А и разбивать по 2 группам 10А +16А....
ipont
ipont
Майкоп
28.04.2014 в 18:55:56
Toм, ещё помощь нужна?
Том
Том
Самара
29.04.2014 в 07:24:05
Нужна. Все комменты очень ценю. Спасибо форумчанам! Хочется сделать щиток с комплектующими одного какого-нибудь качественного производителя. Попробую с учетом замечаний перекомпоновать схему под Шнайдер.
Том
Том
Самара
29.04.2014 в 09:45:30
Убрал вводное УЗО. На духовку пока оставил 3х4 - вдруг в будущем разбогатею и куплю какую-нибудь духовку с мощным грилем. :) Уточнил потребляемую мощность кондиционеров - до 1,8 кВт. Поэтому заменил автоматы с 16А на 10А. Линии на теплый пол сделал отдельно каждую по 3х1,5. Правда, автоматы в одном месте 6А, в другом - 10А. Все автоматы 1P+N заменил на 1P. Всё комплектующие Шнайдер.
MINik
MINik
Рязань
29.04.2014 в 12:21:50
Том написал : Уточнил потребляемую мощность кондиционеров - до 1,8 кВт. Поэтому заменил автоматы с 16А на 10А.
тогда и кабель до них 1.5, (но так тоже можно)
Том написал : Линии на теплый пол сделал отдельно каждую по 3х1,5. Правда, автоматы в одном месте 6А, в другом - 10А.
а почему так? (10А автоматы проще найти и по слухам они дешевле стоят) П/С в розетку вставляется? Тогда да.
Том написал : Все автоматы 1P+N заменил на 1P. Всё комплектующие Шнайдер.
Заменили из за характеристики В, тогда нужны будут шинки нулевые 4шт для каждого из 63А УЗО. В 25А нули можно было бы непостредственно вставить в само УЗО, если сечения были одинаковые, а так + еще 2 шинки.
Щиток на 38 модулей + 6 шинок = 44 модуля (щиток нужен 4х12) с автоматами 1P+N можно было бы влезть в 3х12+2 щиток типа такого http://www.e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-volta/schitki-volta-skrytoj-ustanovki/schitki-volta-skrytoj-ustanovk/schitok-dlja-skrytogo-montazha-36 или АББ
Том
Том
Самара
29.04.2014 в 14:24:19
MINik написал : тогда и кабель до них 1.5, (но так тоже можно)
Это мне кондиционерщики сказали: "Кинь к точке подключения настенного блока кабель 3х2.5". Хотя сами от точки подключения на стене до улицы проложили гибкий провод (сечение не знаю - похож на провод от удлинителя-пилота). Заменю в своей схеме линию для кондиционеров с 2.5 на 1.5.
MINik написал : а почему так? (10А автоматы проще найти и по слухам они дешевле стоят) П/С в розетку вставляется? Тогда да.
Моя логика была такая. Автомат 6А поставил из-за того, что он в группе УЗО на 63А. Под этим УЗО у меня собрались автоматы 16А+16А+16А+6А+6А=60А. Т.е. если поставлю 10А, то будет в сумме 64А, что превысит УЗО на 63А.
MINik написал : Заменили из за характеристики В, тогда нужны будут шинки нулевые 4шт для каждого из 63А УЗО. В 25А нули можно было бы непостредственно вставить в само УЗО, если сечения были одинаковые, а так + еще 2 шинки.
Начитался на форумах, что кривая В лучше. :) Уже созрел на щиток 4х12=48(56)модулей - АВВ UK548N3.
Solovey
Solovey
29.04.2014 в 15:16:08
не надо. оставьте на сплиты 2.5 квадрата!
это как раз то место. где запас может когда-нибудь пригодится. 10А автомат и кабель 3*2.5 - ИМХО, самое удачное решение для бытового сплита на сегодняшний день. На крайняк лет через 10 соберетесь монстра поставить, кабелюха будет - только автомат на 16А махнете.
MINik
MINik
Рязань
29.04.2014 в 15:40:42
Том написал : Моя логика была такая.
неправильная логика, у вас УЗО защищено сверху вводным на 63А, под ним ставте автоматов в сумме хоть на 500А.
Том написал : Хотя сами от точки подключения на стене до улицы проложили гибкий провод
обычно кладут ПВС, а надо бы КГВВ (уточните у них)
Том написал : Начитался на форумах, что кривая В лучше
лучше да, но блин Шнайдер не возит в Россию таких, поэтому приходится использовать то что есть..... (было бы у Легранда УЗО на 25А/10ма , вопросов не было, хотя автоматы 1P+N с кривой В они только только начали возить....)
Solovey написал : соберетесь монстра поставить
это что за зверюга быть должен? Вот введут драконовскую норму потребления и не до жиру будет :(
