Yudjin2005
Yudjin2005
11.04.2014 в 11:39:23
Здравствуйте! Прошу помочь с вопросом правильного утепления стены. Пришлось (по многим причинам) разобрать внутреннюю стену из блоков (газобетонных) в квартире. Это новостройка. Для утепления строители использовали пенопласт толщиной 8 см в два слоя, а вокруг окна идет окантовка из ваты, скорее всего из стекловаты. Сверху перекрытие сделано из прессованного пенопласта с цементом. В полу и в потолке идут сквозные вентиляционные щели на предыдущий и следующие этажи соответственно. Буду делать теплоизоляцию из техноплекса. Вопрос: Нужна ли эта окантовка из ваты вокруг окна? Или можно сплошным слоем техноплекса (пеноплекса)? Если нужна, то из какого материала лучше делать??
Спасибо!
ramzai
ramzai
11.04.2014 в 13:48:16
мне кажется, что не нужна.у строителей, скорее всего просто были пенопластовые плиты определенной ширины, а все остальное они этой самой минватой заполняли. Но для Вас то эти факторы не имеют значения. В общем, можно и убрать, можно и оставить именно эти листы минваты.
Я бы связался с производителем этого самого материала, которым собираетесь делать. Спросил бы их тоже.
ramzai
ramzai
11.04.2014 в 13:50:34
Да, и раз Вы уж все разобрали, я бы еще и пенофола туда засунул) Только либо двустороннего, либо фольгой внутрь.
Yudjin2005
Yudjin2005
11.04.2014 в 15:40:36
Нет, так не пойдет.Что значит "скорее всего"? Это же не поломка на трассе и типа что в багажнике окажется.... это многоподъездный семнадцатиэтажный дом, который строился по плану и по чертежам... и закупался тот материал, который запланирован в проекте... Мне нужен ответ знающего человека. А то я сейчас сделаю, а потом плакать буду. Но все равно спасибо.
ramzai
ramzai
11.04.2014 в 18:51:29
Yudjin2005 написал : Нет, так не пойдет. и закупался тот материал, который запланирован в проекте... Мне нужен ответ знающего человека.
ищите тогда тех, кто проект делал) ЗЫ по проекту был пенопласт. Вы почему его вынуть хотите и сделать НЕ по проекту?)
Yudjin2005
Yudjin2005
11.04.2014 в 21:44:34
ramzai написал : ищите тогда тех, кто проект делал) ЗЫ по проекту был пенопласт. Вы почему его вынуть хотите и сделать НЕ по проекту?)
Ну вроде как пеноплекс теплее. Да у меня собственно вопрос состоит в том, нужна ли окантовка из минеральной ваты??
ramzai
ramzai
12.04.2014 в 00:31:25
ну поменяйте тогда пенопласт на пеноплекс и оставляйте вату) я бы так поступил.
Возможно, предположение, что вату вокруг окошка делали потому, что рабочие из дружественного ТаджикистОна. а там. у окошка все нужно тщательно вырезать- подогнать. И вот это сделать можно некачественно именно пенопластом. А минвату просто вставить в пустоты. Не нужно долго вырезать - подгонять. листы пенопласта, которые стоят, поставили, т.к. дешевле. И их ставили тупо целиком.
Yudjin2005
Yudjin2005
13.04.2014 в 02:08:00
ramzai написал : ну поменяйте тогда пенопласт на пеноплекс и оставляйте вату) я бы так поступил.
Да нет, это не от ТаджикистОна... Я в интернете рылся, но только в одном видеоролике между делом упомянули, что это пожарный армопояс... Больше нигде не встречал инфы... Интересно, а для пеноплекса он тоже нужен?
ramzai
ramzai
14.04.2014 в 11:07:25
Yudjin2005 написал : Да нет, это не от ТаджикистОна... Я в интернете рылся, но только в одном видеоролике между делом упомянули, что это пожарный армопояс... Больше нигде не встречал инфы... Интересно, а для пеноплекса он тоже нужен?
А откуда у Вас сомнения? По проекту же было? Было. Вот и ставьте на место)
Yudjin2005
Yudjin2005
14.04.2014 в 12:42:08
Да нет, по проекту я делать не буду... Это же проект тоже под узбеков делали... пеноплекс получше будет чем пенопласт...
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт
Красногорск
14.04.2014 в 13:53:33
По проекту пенопласт, потому что ничего дешевле нет. Разве что только опилки. А минвата - обязательная противопожарная рассечка. Рекомендую вам повторить всё так, как и было. Во избежание... так сказать.
