Имеется полулоджия, 4м2, изнутри 2 стены застройщиком отделаны фасадным пенопластом 10см, штукатуркой, покраской. т.к. планируется утепление/остекление и облагораживание места под рабочее помещение.... ума не приложу как отделать эти стены... вход с торца. и стены частью "соседские". сдирать и переделывать вони поднимется да и нелогично может. пластиковая и деревянная вагонка не нравится. оставлять в таком виде тоже как-то... в идеале гипсовая отделочная плитка-кирпичиками думал. но держаться не будет. что посоветуете?
Pekkonen дом бюджетный. фик его знает какой жесткости там пенопласт. да и качество наручки неясно. знаю фасады утепленные клинкерной плиткой отделывают. но какие мин требования для оной не знаю. не хотелось бы чтоб поотваливалось все потом. сетка там уже вроди как в штукатурке есть... лепить еще одну чтоли... то что дюбелей еще повбиваю то однозначно... выдержит ли сам пенопласт сие.
Pekkonen написал :
дюбели засверлить в основание, которое находится под вашим пенопластом получится? бетон, кирпич и т.п. там надеюсь есть?
есть) бетонмонолит-колонна и частью пеноблок-наполнение. думаю перф должен справиться. спасибо. сетку так понял обычную фасадную стекловолокно? и кто вкурсе фасадная краска обычно водоэмульсионка? думаю грунтануть пообильнее навсяк случ... проникнет ли через краску...
пришла в голову мысль наклеить гипсокартона лист... а на него уже гипсовую плитку... как вам такой вариант? на что его приклеить лучше? клеил когдато на ротбанд на гребенку вроди нормально... без каркаса... и можно ли вдовесок прибить его теми же грибками фасадными? или чем еще к самой стене через пенопласт... жалко длинных саморезов см 20 будет слишком жирно както))))
в общем все еще в муках... как бы лучше и не отвалилось)
