albert73
albert73
Ульяновск
11.04.2014 в 19:59:32
Здравствуйте уважаемые форумчане. Моя ситуация такова. У меня лоджия на 6 метров, и я планирую разделить её на две части .Одна половина будет утепляться и присоединяться к спальне, а вторая половина будет холодной. Парапет из жб плиты толщиной 12 см. Мой вопрос вот в чём: 1.Оконный блок ставить на всю длину парапета ,состоящий из двух секций и добором между ними ,чтобы к этому добору подвести перегородку(из чего тогда её делать). 2.Либо сделать перегородку из газобетона толщиной 50 мм,с выносом на парапет и оконные блоки подвести к этой перегородке. Что же грамотней и теплее будет ? Не нарушается ли фасадный вид дома ,если сделать второй вариант? Будьте добры дайте пжл-та дельные советы, всем заранее спасибо.:confused::(
sanya1965
sanya1965
11.04.2014 в 20:05:13
нужна планировка или чертеж. пока я понял, что Вы собираетесь сделать наружную стену из газоблока толщиной 50мм.
AndyMirror
AndyMirror
11.04.2014 в 22:01:42
albert73 написал : Не нарушается ли фасадный вид дома ,если сделать второй вариант?
А это от местных властей зависит. Но, скорее всего, глубоко плевать всем. Сосед может только жалобу накатать.
serg 190
serg 190
Мытищи
11.04.2014 в 23:21:00
albert73, Лучше через добор.
albert73
albert73
Ульяновск
12.04.2014 в 08:14:56
sanya1965 написал : нужна планировка или чертеж. пока я понял, что Вы собираетесь сделать наружную стену из газоблока толщиной 50мм.
перегордка 50 мм будет разделять лоджию на две полулоджии
albert73
albert73
Ульяновск
12.04.2014 в 08:16:14
serg 190 написал : albert73, Лучше через добор.
а по конкретней. почему лучше через добор
albert73
albert73
Ульяновск
14.04.2014 в 23:27:47
Спасибо за помощь.но я так и не услышал вразумительных ответов на свои вопросы.
