x-master
x-master
12.04.2014 в 00:04:16
Добрый день! Требуется удлинить вводной медный кабель 10 кв.мм. ПВ1 (перенос щита на 2 м в сторону) Из инструментов ПК-16 и ПКГ-50 (первые жмут точкой, вторые гексагонал). В инете противоречивая инфа по выбору профиля опрессовки. Где-то написано, что прессовать только точкой (потому что недостаточный обжим гексагоналом), где-то гексагоналом (т.к. точкой есть вероятность порвать жилу). Вчера потестил ПКГ-50 на небольших кусках ПВ1 через ГМЛ 6-4, зачистил жилы нулевкой, обжал сначала через 10 гнездо, потом дожал 6-м. Результат: гильза и жила в процессе опрессовки удлинились на 10 мм (исходная длина гильзы 30 мм), по стыку матриц облой (снял надфилем). Вопросы:
  1. Какой профиль опрессовки выбрать?
  2. Что изменит термоусаживание на каждую жилу в отдельности и кабель в целом толстостенной ТУТ с клеевым слоем или соединительной термоусаживаемой муфты.
  3. На сколько вообще надежно соединение опрессовкой? Сколько по времени выдержит такое соединение? Лет 30 выдержит? Есть хоть какая-то статистика? ЗЫ: понимаю что поменять вводной кабель это идеальное решение, но вижу в этом офигенский, практически нереальный геморрой.
4Серый
4Серый
Пушкино
12.04.2014 в 00:12:25
x-master написал :
гексагонал предпочтительнее.во всяком случае на 10 квадрат.
x-master написал :
  1. Что изменит термоусаживание на каждую жилу в отдельности и кабель в целом толстостенной ТУТ с клеевым слоем или соединительной термоусаживаемой муфты.
практически ничего.выбирайте на свой вкус,что проще и дешевле.
x-master написал :
  1. На сколько вообще надежно соединение опрессовкой? Сколько по времени выдержит такое соединение? Лет 30 выдержит? Есть хоть какая-то статистика?
насчёт статистики не знаю,но если всё сделать нормальными руками,прослужит и больше 30-ти лет,при условии,что кабель будет постоянно нагружен не более чем на 75%.
cooler.od
cooler.od
Одесса
12.04.2014 в 00:30:05
4Серый написал : ...если всё сделать нормальными руками,прослужит и больше 30-ти лет,при условии,что кабель будет постоянно нагружен не более чем на 75%.
С первой частью предложения согласен, но последний тезис не понял. Почему не 60 и не 90 процентов? :) ИМХО, рекомендации по выбору кабеля в нормативных документах сделаны с достаточным запасом, поэтому нагружать кабель можно ровно настолько, насколько разрешают эти рекомендации, и без ограничения по времени.
С уважением выслушаю другие аргументированные точки зрения. :)
ksiman
ksiman
12.04.2014 в 08:12:48
4Серый написал : насчёт статистики не знаю,но если всё сделать нормальными руками,прослужит и больше 30-ти лет,при условии,что кабель будет постоянно нагружен не более чем на 75%.
Нормальное соединение выдерживает нагрузку не менее цельного кабеля. И нагревается меньше кабеля.
x-master
x-master
12.04.2014 в 12:10:01
А что значит нормальное? Пресс-клещи гарантируют нормальное соединение?
x-master
x-master
12.04.2014 в 12:14:46
Нормальными руками это как?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.04.2014 в 12:16:41
x-master написал : А что значит нормальное?
А это означает, что гильза по размеру, без окислов и то и то... обжимать соответствующей матрицей...
ЗЫ, Обжим точкой - в целом больше для "многопроволоки", гексагонал - моножилу ЗЗЫ на моножиле можно и пресс клещи сломать, так что для ТС - гексагонал
Maxim80
Maxim80
Дмитров
13.04.2014 в 19:31:37
В соединительных и концевых муфтах по большей степени используются срывные болты, что на мой взгляд являются аналогом точки. Если брать по количеству выход муфт из строя, то основная причина попадание влаги а не плохой контакт. ЗЫ И если мне память не изменяет, то гексогонал для многопроволочной жилы.
13.04.2014 в 20:24:25
x-master, Зачистите и концы и гильзу, обожмите точкой, потом пропаяйте (это займет минут 10-15) и спите спокойно в течении три раза по 30лет при нагрузке кабеля на 100%. Сомнения = нервы, в случае выше перебор, но зато - полное спокойствие :)
x-master написал : Что изменит термоусаживание на каждую жилу в отдельности и кабель в целом толстостенной ТУТ с клеевым слоем
Ваш сон будет еще спокойнее.
PS Себе сделал именно так в точно таком же случае.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
13.04.2014 в 20:39:54
Kvost написал : Наоборот. Впрочем, точку на таком сечении тоже никто не запрещал.
А можно ссылочку? Мне что то только рекомендации для многопроволочной попадались.
13.04.2014 в 20:41:26
Kvost написал : Ну если так, можно и кабель перетянуть
Я не стал усложнять :) Вводная была такая же (почти):
x-master написал : ЗЫ: понимаю что поменять вводной кабель это идеальное решение, но вижу в этом офигенский, практически нереальный геморрой.
Соединение описанное выше надежнее самого кабеля, тк сечение и площадь контакта больше сечения кабеля, изоляция толще и по надежности не уступает, влагу не пропускает.
