Евгений Ка
Евгений Ка
Тольятти
13.04.2014 в 20:59:58
Протянуть вводной кабель в основном не получается,т.к заложен ПВ-1 , в 20 или 25 гофре или в 20 пнд трубе.Так что проще нарастить,под соединение сделать расп.коробку
13.04.2014 в 21:50:37
Kvost написал : Тем более, от застройщиков часто затянут не кабель, а ПВ-1.
Все так, но засада в том, что у этого ПВ жила была "вспотеешьнесогнешь".... так что выдернуть не так просто ну и + под потолком и с заворотом. А толстый кабель, вместо .... даже не смешно.... ну может и да, но подрали бы его изрядно...
x-master
x-master
14.04.2014 в 00:06:27
Евгений Ка написал : Протянуть вводной кабель в основном не получается,т.к заложен ПВ-1 , в 20 или 25 гофре или в 20 пнд трубе.Так что проще нарастить,под соединение сделать расп.коробку
Так и есть, ПВ-1 10-ка в ПНД трубе 20-й, на входе и выходе с радиусом изгиба, залит раствором. Перетягивать очкую, т.к. кабель жесткий как палка: либо порву посередине, либо трубу оторву на этажной площадке к едреней бабушке.
x-master
x-master
14.04.2014 в 00:13:56
BV написал : x-master, Зачистите и концы и гильзу, обожмите точкой, потом пропаяйте (это займет минут 10-15) и спите спокойно в течении три раза по 30лет при нагрузке кабеля на 100%.
Сомнения = нервы, в случае выше перебор, но зато - полное спокойствие :)
Ваш сон будет еще спокойнее.
PS Себе сделал именно так в точно таком же случае.
А про пайку подробней можно? В смысле чем и как пропаять обжатую гильзу? Облудить жилу снаружи и гильзу изнутри (благо зазор позволяет), обжать, а потом горелкой нагреть? Или как?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
14.04.2014 в 08:51:55
ГМЛ - гильза уже лужёная, зачем её лудить ещё раз, разве что освежить слой припоя перед пайкой. Хотя гильзы эти мне представляются и так уже достаточно надёжными. Жму всегда на шестигранник.
Ким
Ким
14.04.2014 в 09:40:51
Насколько раньше учили "старики" - пресс для силового кабеля используется для только для многожилки, для моножилы - пайка. Прессовку, объясняли, нельзя делать на моножиле по одной причине - если кабель сыграет под своим весом/будет какая нибудь подвижка кабеля и т.д. то может произойти сдвиг жил относительно точки прессовки....
Честно говоря, до сих пор этой аксиомой (для себя) пользуюсь ... ;)
Netlog написал : ... ГМЛ - гильза уже лужёная, ....
В доработку этой гильзы - Высверливаете по-середине отверстие и нагревая гильзу и жилы через это отверстие добавляете во внутрь припой. Правда, предварительно по краям гильзы на жилу необходимо сделать бандажи чтобы не вытекал припой. Само-собой не забывать использовать флюс ....
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
14.04.2014 в 13:03:10
Можно проще, задавить один кончик гильзы, с другого заливать припой. А потом всё вместе продавить. На шестигранник. Честно говоря давить - уже большой геморрой против СИЗов или ВАГО. Ещё и паять??? Время совсем девать некуда.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
14.04.2014 в 13:54:25
Netlog написал : Можно проще, задавить один кончик гильзы, с другого заливать припой. А потом всё вместе продавить. На шестигранник.
Надо так:
  1. Сделать скрутку.
  2. Проварить кончик.
  3. Опрессовать гильзой.
  4. Залить припой с обоих торцев.
  5. Три слоя изоленты.
  6. Обмакнуть в эпоксидку.
  7. Три слоя термоусадки. И самое главное - ни в коем случае не пропускать через соединение электрический ток! ;)
x-master
x-master
14.04.2014 в 17:10:08
Netlog написал : Можно проще, задавить один кончик гильзы, с другого заливать припой. А потом всё вместе продавить. На шестигранник. Честно говоря давить - уже большой геморрой против СИЗов или ВАГО. Ещё и паять??? Время совсем девать некуда.
Задача соединить моножилу 10 кв ВСТЫК
Ким
Ким
14.04.2014 в 18:19:08
Netlog написал : Честно говоря давить - уже большой геморрой против СИЗов или ВАГО.
x-master написал : соединить моножилу 10 кв
10 квадрат только вагой и соединять .... ;)
НЕМЕЦ написал : Надо так: ....
По принципу - "Лучше перебдеть ...." ??? ;) :) Забыли еще сверху чугунный кожух, на всякий случай одеть .... ;)
И еще. В опрессованную гильзу особо не зальешь припой вдоль жилы. .... Проще уж разрезанную вдоль гильзу использовать.
пяпа
пяпа
14.04.2014 в 18:50:07
Ким написал : По принципу - "Лучше перебдеть ...." ??? Забыли еще сверху чугунный кожух, на всякий случай одеть ....
Лучше свинцовый, и не ржавеет и радиацию не пропустит;)
Ким написал : И еще. В опрессованную гильзу особо не зальешь припой вдоль жилы. .... Проще уж разрезанную вдоль гильзу использовать
Он скорее поднимется по жиле, если многожила. Так это, разрезанную гильзу потом не сожмешь. А ежели только пайка, то контакт нагреется, пайка чуть поплывет, перегрется, пайка вытечет, привет...
