Константин11
Константин11
Алматы
12.04.2014 в 17:20:57
Здравствуйте уважаемые мастера и просто любители покопаться в кондиционере). Помогите пожалуйста.
В чем может быть проблема если кондиционер врежимах тепло/холод "без разницы" работает ровно по 3.5 мин и после чего отключается тоже на 3-4 мин и все повторяется.
Onsyi
Onsyi
12.04.2014 в 17:39:49
Скорее всего в нем завелся злой гном. Наиболее вероятная причина. На улице вон дядька упал, вся морда в сыпи, что может быть? Цифры? Давления? Температуры?
КАТРАН
КАТРАН
12.04.2014 в 21:03:00
Константин11,
Вентилятор наружного блока крутится?
Kasta
Kasta
12.04.2014 в 22:00:52
Тут может быть очень много причин.
Истина, как и свет, ослепляет.
artem 16
artem 16
Казань
12.04.2014 в 22:51:31
Константин11 написал : В чем может быть проблема если кондиционер врежимах тепло/холод "без разницы" работает ровно по 3.5 мин. и после чего отключается тоже на 3-4 мин и все повторяется.
Уставку "достиг" - выключился, уставка "ушла" включился... Зы. А бубна у меня нету :o
Константин11
Константин11
Алматы
13.04.2014 в 15:44:15
КАТРАН написал : Вентилятор наружного блока крутится?
Да крутится, но почему то время от времени вибрацию создаёт!
Константин11
Константин11
Алматы
13.04.2014 в 16:16:31
Onsyi написал : Цифры? Давления? Температуры?
Вообщем дело было так. Заправил по весам как написано на шильдике. Предварительно отвакуумировал хорошенько, давление на сервисном порту газовой трубы (всасывающая трубка в режиме холод) составляет 5.8БАР. Больше лить не стал с горяча, сперва решил узнать. Рабочее напряжение на каждой из фаз 225-230В. Рабочие токи на каждой из фаз 4-5А. ИЗВИНИТЕ замера температур нет. Можно сказать что нибудь по тому что есть? И еще когда включаешь на режим тепло давление вырастает свыше 30БАР - это нормально? Кондиционер Мидеа 48000Btu колонник, трасса 2м.
Onsyi
Onsyi
13.04.2014 в 16:38:39
Константин11 написал : составляет 5.8БАР
Фреон-то хоть какой?
Константин11 написал : Заправил по весам как написано на шильдике
Константин11 написал : 5.8БАР. больше лить не стал с горяча
Так все таки, по шильдику или по давлению проводилась заправка? Дроссель - капилляр или трв? И главное в холоде таки температуры... Давление без температур говорит о очень малом.
Предварительные мысли - перезаправка.
Константин11
Константин11
Алматы
13.04.2014 в 16:58:26
Константин11 написал : Да крутится, но почему то время от времени вибрацию создаёт!
Кстати от этого может быть такая проблема.
13.04.2014 в 17:02:36
Константин11 написал : Заправил по весам как написано на шильдике.
Причина перезаправки?
Константин11
Константин11
Алматы
13.04.2014 в 17:03:58
Onsyi написал : Так все таки, по шильдику или по давлению проводилась заправка? Дроссель - капилляр или трв?
По весам заправил. R410A кол-во граммов посмотрел на шильдике. На мой взгляд давление маленькое для R410A. Дроссель капелляр.
[quote="Onsyi;4475322"] И главное в холоде таки температуры... Давление без температур говорит о очень малом.
Снять температуру нечем! Есть только мультиметр и термопара стандартная от него, но говорят что погрешность нереальная так что смысла нет! ИЛИ все же есть смысл? Могу им замерить!
