Длина около 6 метров, потребление не засекал.
23.05.2016 в 04:35:01
06.06.2016 в 05:57:15
Так и не получил тут ответ на свой вопрос. Отвечу сам. Вообщем, друг поставил аналогичную модель кондера, только мощностью поменьше, и он работает точно так же как и у меня. Так что инструкции пишут не просто так. Раз там написано, что работа на охлаждение возможна при температуре наружнего воздуха +21-+43, значит так оно и есть. Правда на деле начинает работать от +18. Так что вот так вот!!!
06.06.2016 в 06:05:26
Я так понимаю, что блок Вам достался тропического исполнения, причем подозреваю, что в Хэви это ограничение введено програмно по датчику уличной температуры ...
06.06.2016 в 10:42:43
Да какого тропического? Они все одинаковые,в любой инструкции написан диапазон температур при работе на охлаждение. И для этой модели он такой как я писал выше и даже скан с инструкции выкладывал. Датчики темперетуры в наружнем блоке грели, результата ноль. Так же посмотрел, ради интереса, инструкции на другие модели кондиционеров (самсунг, кентатцу и др.) так вот, у всех нижний предел наружней температуры при работе на охлаждение в пределах +15-+20 градусов. Поэтому я и задал свой вопрос здесь, в надежде, что кто нибудь задавался этим же вопросом и проверял работу своего кондера при темперетуре на улице ниже +15.
