LёXus
LёXus
Кемерово
20.05.2016 в 16:53:56
Бориска66 написал: Начнем с начала проверьте перепад температур между забираемым воздухом и выдаваемым...
Бориска66, Температура наружнего воздуха +16, внутри помещения +25, за те 3 минуты что работает компрессор, температура выдуваемого воздуха опускается до +7.
Бориска66
Бориска66
20.05.2016 в 20:15:19
Стоп, речь а внутренний блок, наружный не интересует пока ... температура в месте забора воздуха блоком и вместе выдува ...
LёXus
LёXus
Кемерово
21.05.2016 в 05:08:44
Я же написал забор внутреннего +25, выдув внутреннего +7.
Бориска66
Бориска66
21.05.2016 в 08:24:54
А теплообменник не покрывается местами инеем?
LёXus
LёXus
Кемерово
21.05.2016 в 09:31:16
Бориска66 написал: А теплообменник не покрывается местами инеем ?
Бориска66, Вроде не видно.
Бориска66
Бориска66
21.05.2016 в 10:24:44
В наружном блоке есть трубка нагнетания компрессора, надо бы померить ее температуру при работе компрессора...
LёXus
LёXus
Кемерово
21.05.2016 в 10:29:27
Бориска66 написал: В наружном блоке есть трубка нагнетания компрессора, надо бы померить ее температуру при работе компрессора ...
Бориска66, А вот это я сделать не могу, до блока просто так не дотянуться((( А по этим признакам какое предположение?
Бориска66
Бориска66
21.05.2016 в 11:26:23
LёXus написал: А по этим признакам какое предположение?
Пока никакого...
LёXus
LёXus
Кемерово
21.05.2016 в 12:38:35
Вообщем, щас на улице потеплело, стало +23, и кондер заработал нормально...вот уже 40 минут компрессор работает и не отключается! Может быть правда в инструкции написано, что диапазон рабочей температуры наружнего воздуха в редиме охлаждения +21-+43.
LёXus
LёXus
Кемерово
21.05.2016 в 18:17:04
Вечером похолодало до +16 и опять началось(((( 3 минуты через 3.
Бориска66
Бориска66
22.05.2016 в 23:07:51
Длина труб какая?
Потребление электричества?
