Бориска66
Бориска66
18.05.2016 в 20:34:10
Наружку помойте ...
LёXus
LёXus
Кемерово
18.05.2016 в 20:44:36
Бориска66 написал: Наружку помойте ...
Бориска66, я же говорю, все новое, только сегодня установили.
LёXus
LёXus
Кемерово
18.05.2016 в 21:27:12
Вот тут человек с анологичной проблемой задавал вопрос на форуме митцубиси. Неужели из-за низкой температуры(+20 и ниже) такое может быть?
Бориска66
Бориска66
18.05.2016 в 22:27:52
Модель внутреннего и наружного блоков точно напишите...
LёXus
LёXus
Кемерово
18.05.2016 в 23:54:55
Бориска66 написал: Модель внутреннего и наружного блоков точно напишите ...
Бориска66, модель кондера mitsubishi heavy srk40hg-s.
Бориска66
Бориска66
19.05.2016 в 07:41:49
LёXus написал: модель кондера mitsubishi heavy srk40hg-s.
У этой модели на борту есть EEV и регулятор давления конденсации штатно (ну э то то, что Вам в сервисе назвали "замедлитель вентилятора"), при таких температурах он не посыпется а будет работать, скажу даже больше эти машинки очень любят ставить в серверные, они без доработок вполне шикарно работают на охлаждение и при -20 ...
LёXus
LёXus
Кемерово
19.05.2016 в 09:03:38
Тогда возвращаюсь к своему вопросу, почему на режиме охлаждения компрессор работает циклично по 3 минуты работы, 3 отдыха и т.д. А на режиме обогрева работает как надо.
LёXus
LёXus
Кемерово
19.05.2016 в 10:33:01
Или он так и должен работать? Тогда непонятно как она регулирует температуру, если независимо какая температура выставлена на пульте, хоть 18, хоть 24 градуса, он всеравно 3 минуты холодит, 3 просто гоняет воздух с отключенным компрессором, и так по кругу.
Бориска66
Бориска66
19.05.2016 в 19:49:06
LёXus написал: Тогда возвращаюсь к своему вопросу, почему на режиме охлаждения компрессор работает циклично по 3 минуты работы, 3 отдыха и тд. А на режиме обогрева работает как надо.
LёXus, вполне допускаю, что при его запуске в контур попал воздух (тупо запустили на "пшик" без вакуумации), и теперь там повышенное давление нагнетания (на патрубке нагнетания стоит датчик температуры и по превышению оной останавливает компрессор) проверяется это двумя путями:
  1. контроль температуры нагнетания компрессора, должно быть примерно 70...80 градусов...
  2. проверка точки насыщения паров при текущей температуре...
LёXus
LёXus
Кемерово
19.05.2016 в 19:58:16
Да нет, вакуумирование делали, только после этого открывали краны на блоке.
Бориска66
Бориска66
19.05.2016 в 21:04:49
Начнем с начала проверьте перепад температур между забираемым воздухом и выдаваемым...
