касимов написал :
Можно,если не ставить радиаторы.Делаем разводку,вместо радиаторов перемычки.У насоса котла есть автомат спускник,через него выйдет воздух.
наверное я не правильно объяснил. Я хочу убрать старые радиаторы от центрального отопления, а на их месте у меня будут свои Металлические, которые будут греться от газового котла. А проблема в том, что циркуляцию центрального отопления надо ОСТАВИТЬ вместе с спуском воздуха т.к. я считаюсь последним этажом.
вот схема:
у меня получаться что после убирания старых радиаторов останется только труба-перемычка и на ней, наверное, должен быть кран для спуска воздуха.
SerNeo написал :
Совершенно правильно. Вариант первый: идем к нижним соседям и предлагаем разводку центральной СО завернуть у них.(за Ваш счет).Вариант два:Спускник автомат нужно ставить.Перед ним кран шаровый.Открывать в процессе заполнения ЦО или при:
SerNeo написал :
воздухоотводчики забиваються и потом начинает протекать
