viktor02
viktor02
Ровно
13.04.2014 в 13:50:03
Есть необходимость для дачных дел сделать садовый бордюр размером(мм) 1000*350*24 в количестве 72 шт.Для этого надо сделать форму,у меня есть доски после опалубки,по времени не ограничен.Подскажите,пожалуйста,какую конструкцию использовать для того,чтобы залитое изделие через неделю можно было легко извлекать и снова заливать форму. И еще.Поскольку планируемый бордюр достаточно тонкий (мне толще и не надо) есть ли необходимость его армировать,чтобы в процессе эксплуатации он от перепадов температур и осадков не лопал и служил долго?
13.04.2014 в 14:17:40
viktor02 написал : Подскажите,пожалуйста,какую конструкцию использовать для того,чтобы залитое изделие через неделю можно было легко извлекать и снова заливать форму.
Доски + ПЭ пленка. Связать проволокой или на саморезах скрепить.
viktor02 написал : есть ли необходимость его армировать,чтобы в процессе эксплуатации он от перепадов температур и осадков не лопал и служил долго?
Да, конечно так лучше. Таких размеров может просто треснуть при неаккуратной укладке.
Чтобы был прочным:
  1. Подобрать состав по величине гранул щебень, цемент, песок.
  2. Воды минимум + пластификатор
  3. Хорошо провибрировать
AndyMirror
AndyMirror
13.04.2014 в 14:53:29
BV написал : по величине гранул щебень
В 24 мм с армированием нелёгкая задача.
BV написал : Воды минимум
Тогда следить чтобы изделие не высохло раньше срока.
Продумать чтобы изделие неделю-две после формования не трогать.
ussur
ussur
Уссурийск
13.04.2014 в 15:10:43
Имея запас досок проще отливать по месту-меньше урона при монтаже и можно обойтись минимальным армированием
ac_52
ac_52
13.04.2014 в 16:25:10
Опалубка любая из г... кхмм и палок. Проще ее жестко сивнчивать/развинчивать на саморезах, чем выдумывать разборную. Поскольку это изделие, а не конструкция, то рекомендую собрать простой "вибростол", на который уже ставить опалубку. Полноценный делать при таких объемах нет смысла. Есть вариант с валом, ручкой от мясорубки и эксцентрика - служит просто для ударного уплотнения, а не вибрирования. Определите, какая поверхность будет лицевой - на нее, ИМХО, лучше поставить ламинированную фанеру. При такой толщине, на мой взгляд, отливать придется горизонтально, т.к. вряд ли сумеете сделать качественную литую смесь. Состав раствора. Про щебень забудьте - он не для таких толщин и самодельного изготовления. Нужен простой раствор высокой марки по прочности и морозостойкости. Как его получить - на форуме и в инете полно тем под разный кошелек. Армирование такой плитки от перепадов температур не сильно поможет - трещать при неправильном составе раствора или подвижках основания будет, просто на части не развалится. ИМХО, лучше длину сократить в два раза - тогда задача превращается в обычную самодельную тротуарную плитку, статей по которым в инете полно. Вообще почитайте, там все ваши вопросы давно разжеваны. Я бы армирование не делал.
13.04.2014 в 16:48:27
AndyMirror написал : В 24 мм с армированием нелёгкая задача.
Это точно, читал наискосок, и подумал 240 :)
Мне кажется автор насчет 24мм погорячился.... Это получается.... тонкая доска из бетона.... до места укладки не донесешь :) ИМХО, надо раза в два толще.... тогда и мелкий щебень будет в тему...
ac_52 написал : ИМХО, лучше длину сократить в два раза - тогда задача превращается в обычную самодельную тротуарную плитку,
А стоит-ли овчинка выделки, если можно купить плитку?
ac_52 написал : Нужен простой раствор высокой марки по прочности и морозостойкости.
Если уж плитку, тоо можно подумать о цветном полимербетоне...
ac_52
ac_52
13.04.2014 в 17:28:10
BV написал : А стоит-ли овчинка выделки, если можно купить плитку?
Это автору считать. Судя по количеству тем в инете про самодельные плитки, для многих стоит. Купить можно и бордюрные камни.
BV написал : Если уж плитку, тоо можно подумать о цветном полимербетоне...
Согласен. От целей автора зависит. Хотя лично я при такой требуемой толщине подумал бы о простых деревянных досках/щитах с пропиткой. Самодельный раствор вряд ли будет сильно долговечнее.
viktor02
viktor02
Ровно
13.04.2014 в 19:21:47
Доска,мне кажется,быстрее прогниет.
ussur
ussur
Уссурийск
14.04.2014 в 05:21:56
viktor02, Точно размер я не учёл..Есть искуственный тротуарный камень типа мрамора и гранита.Толщиной как раз будет.Так вот его коцаного можно купить за рубль двадцать и напилить нужной ширины.Я так понял вам на ограждение грядок или клумб??так опыт есть--служит пять лет уж вариант как выше описал
viktor02
viktor02
Ровно
14.04.2014 в 20:53:14
Совершенно верно,это мне на ограждение грядок.Согласно учениям органического земледелия:-)
ussur
ussur
Уссурийск
15.04.2014 в 04:23:58
viktor02 написал : Совершенно верно,это мне на ограждение грядок.Согласно учениям органического земледелия:-)
Так вот эти плитки тротуарные 50\50 см. .Напилил и вся печаль!!!!!
