Synopsis
Synopsis
13.04.2014 в 15:03:39
Добрый день!
Есть дачный дом в СНТ. Электросеть относятся к передаче электроэнергии и стоят на балансе СНТ. Планируется вешать вводный металический герметичный ящик Moeller IP65 небольшого размера на фасад дома под изоляторы. хЭлектросеть идёт голыми алюминиевыми проводами частично на деревянных столбах, частично на бетонных. На некоторых небольших участках и от трансформатора провели СИП кабели. Заземление предварительно сделано ТТ, сопротивление около 20-30 Ом. Будет создавать дополнительно контур типа А сопротивлением менее 10 Ом.
В ящик планируется предохранитель на фазу ETI, представляет собой керамическую пробку с предохранителем внутри, устанавливается на рейку стандартную, устанавливается будет в пломбируемом боксе с ушками, также в такие же боксы планируется УЗИП 1го класса на 25кА 10\350 волны. И ещё хочу после УЗИП поставить противопожарный УЗО на 100мА тоже в пломбируемом боксе.
Счетчик пломбирал дядечка с энергосбыта, на вводный автомат 40А посмотрел с одобрением послу некоторой суммы денег. :) Как лучше это дело запломбировать и убедить энергосбыт в случае проблем?
И вызывать лучше этого же дядечку который пломбировал счетчик, и напомнить ему то что он уже одобрял автомат 40А ;) ? А если опять помочь ему прийдется одобрить схему подключения? :)
Регион московская область, рижское направление.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
13.04.2014 в 17:44:05
Ну если контакт налажен, действуйте по старой схеме:)
