касимов, а на отоплении применение коллекторов будет оправдано в моем случае?
14.04.2014 в 17:45:53
14.04.2014 в 17:54:32
MINik написал : с бойлером все понятно там масса воды большая а термосмеситель достаточно миниатюрный и резкий перепад вряд ли отработает шустро, я просто не смогу воссоздать такую ситуацию на центральном водоснабжении.
Шустро не шустро, но заметно быстрее, чем вы будете в "ручном" режиме нервно "теребить" обычный смеситель. (но тоже перепады ессно в разумных пределах)
62santehnik написал : И если кто ещё приравняет коллектор == стабильная температура - буду материться
Достаточно перед колектром заужение потока, или забитый фильтр, или редуктор и не поможет и коллектор.
14.04.2014 в 18:00:51
MINik написал : на центральном водоснабжении.
Там постоянная температура.Напор только хулюганистый.
14.04.2014 в 18:02:38
Rapid написал : на отоплении применение коллекторов
Какие батареи радуют глаз? Относительно их и родится схема СО. Тупиковая на два контура .без коллекторов,трубы над плинтусом.
14.04.2014 в 18:15:19
касимов, алюминий или биметал скорее всего.
14.04.2014 в 18:30:25
Rapid написал : алюминий или биметал скорее всего.
Рисунок выкладывал. ПП по кругу,прогрев(небольшой,но прогрев).Чтобы пыль не собирать ,трубы в короб,вместо плинтуса.
14.04.2014 в 20:27:56
пяпа написал : Шустро не шустро, но заметно быстрее, чем вы будете в "ручном" режиме нервно "теребить" обычный смеситель. (но тоже перепады ессно в разумных пределах)
я же говорю у меня
MINik написал : опыт с термосмесителем есть, но на ЦО и накопительном электрическом бойлере,
просто интересует как оный ведет себя с двухконтурником.
14.04.2014 в 20:35:29
MINik написал : как оный ведет себя с двухконтурником.
Ты лучше спроси у Алексея как себя ведет настенник? Что там по настройке? На полную,на среднюю? Тактовка присутствует?
14.04.2014 в 20:44:54
спрошу, когда мне его запустят, надо же предметно говорить
14.04.2014 в 21:07:16
касимов, открытые трубы и короба точно не хочу делать. По поводу коллекторов, ну вот находятся темы (не только здесь) где выполнена лучевая разводка в подобных планировках и одобрена опытными пользователями. Не пойму, в моем случае лучевая коллекторная разводка это схема которая вообще не несет в себе никаких преимуществ?
14.04.2014 в 21:59:34
Rapid, расстояния не большие, что хорошо. Трубу магистрали ГВС делать 20 мм в диаметре (больше не нужно - будет только вредить). Котла без прибамбасс хватит вполне, но природные недостатки проточных котлов как были, так и останутся, придётся смириться. Трубы водоснабжения проложить прямолинейно до ванной на тройниках.
MINik написал : Что за котел-то?
Viessmann Vitopend 100 от застройщика. Кака редкостная и тупорылая. Может более дорогие модели этого производителя и нормальные, но это ещё то убожество.
Rapid написал : а на отоплении применение коллекторов будет оправдано в моем случае?
Оправдано отсутствием тройников в стяжке и уменьшением монтажной высоты труб по полу. Также легче монтировать. Если применять сшитый полиэтилен 16 мм (TECE или Rehau), то со всех сторон отлично.
