Аватар пользователя
касимов
Касимов
30.04.2014 в 19:54:35
Rapid написал : Вернусь к своей теме.
Праздники отвлекают.Шашлык,грядки огорода ....
Rapid написал : ГВС полипропиленом на тройниках (диаметр 20).
Сливаться порядочно зазря будет.Пока придет горячая.Ну не суть.
Rapid написал : ХВС - коллектор (МП или PEX диаметром 16)
В стяжку? В штробы на стене? Где будут жить трубы?Много труб.И пачиму тогда ГВС по стене одинокой петляющей(от нагрева) трубой?
Rapid написал : Отопление решено выполнять
Ничего вроде пока не решено.Реши с водой.
Rapid написал : отвод ХВС к котлу
ПП 25 мм. Про МП ? 20 мм? Общее впечатление - свежий салатик.Недосоленый и без сметаны.Но запах!!!
Rapid написал : От котла
Это СО.И ее тоже придется рожать.Это на схеме 4 радиатора.И если делать лучевую схему,нужно выбирать маршруты прокладки труб в стяжке ....
Аватар пользователя
Rapid
Сумы
01.05.2014 в 10:36:03
касимов написал : Праздники отвлекают.Шашлык,грядки огорода ....
Это святое.
касимов написал : Сливаться порядочно зазря будет.Пока придет горячая.Ну не суть.
Коллектор? Поделитесь мнением.
касимов написал : В стяжку? В штробы на стене? Где будут жить трубы?Много труб.И пачиму тогда ГВС по стене одинокой петляющей(от нагрева) трубой?
В стяжке. Все в стяжке. Все таки на ГВС коллектор?
касимов написал : ПП 25 мм. Про МП ? 20 мм?
От коллектора тянуть или от тройника сразу после ввода?
касимов написал : Это СО.И ее тоже придется рожать.Это на схеме 4 радиатора.И если делать лучевую схему,нужно выбирать маршруты прокладки труб в стяжке ....
Какие именно маршруты? Я думал тянуть последовательно к каждому радиатору по две трубы.
Аватар пользователя
касимов
Касимов
01.05.2014 в 19:04:18
Rapid написал : Коллектор? Поделитесь мнением.
Мне не нравятся коллекторы.Бирочки с надписями на каждом кране.Городок наш небольшой, и если предлагать всем коллекторы,то останешься без работы.Финансы, так сказать ... Две трубы проще и дешевле спрятать в пол. Ожидание прихода нормальной температуры как недостаток такой разводки. Но опять же квартира.Там не десятки метров разводки.Чем то жертвуют.Нужно считать суммы и определять.Коллекторка со своими достоинствами.и недостатками. Rapid, Кто будет ваять? Что он скажет глядя на Ваши хоромы?
Rapid написал : тянуть последовательно к каждому радиатору по две трубы.
Это не лучевая(коллекторная)разводка. В Ваших планах это к каждой батарее отдельно две трубы.Четыре батареи - восемь труб.От коллекторов.Вот и нужно определиться где будет проходить это.И не забыть.Саморез мгновенно находит трубу.Магнитится к ней.;)
Назад
