Rapid
Rapid
Сумы
13.04.2014 в 17:55:33
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Передо мной встал вопрос о разводке сантехники в новострое с автономным отоплением. Сначала казалось все просто. Почитав раздел "Сантехника и отопление" стало все сложнее и в некоторых моментах непонятнее. В моей нынешней квартире все элементарно, стояк ХВС, стояк ГВС, разводка на обычных тройниках. При прочтении форума тяжело найти золотую середину; в одинаковых по квадратуре квартирах встречаются как очень сложные, так и более простые разводки. Поэтому сориентироваться непросто. Что же необходимо и достаточно для современной квартиры с двухконтурным котлом?
Исходные данные такие - двухконтурный котел на 24 кВт (модель еще не определена), теплого пола не будет, от разводки застройщика отказался (один стояк и все). Почитав о коллекторах, понял что разводка на тройниках это то слабое место из-за которого у меня при сливе унитаза вода в душе резко горячела. Хочу устранить этот недостаток. Еще прошу совета по поводу того какие фильтры устанавливать на вводе (на нынешней квартире у меня только обычный фильтр грубой очистки). Набросал схему, за эстетику извиняюсь, подкорректируйте ее, пожалуйста, особенно расположение коллекторов, где нужны еще, а может где то убрать. Очень надеюсь на вашу помощь, т.к. хороших специалистов в наших краях найти тяжело. Спасибо.
Схема:
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.04.2014 в 19:09:22
Всё просто для системы с принудительной циркуляцией.
  1. Делаете расчет теплопотерь по помещениям.
  2. Ставите в каждое помещение ОП необходимой мощности. Исходя из более-менее реального теплового режима ОП, в зависимости от того, сколько градусов теплоносителя отопительная система сможет подать в ОП и с каким остыванием (задаете сами).
  3. Подбираете диаметры трубопроводов так, чтобы имеющийся в котле насос обеспечил массовый расход для каждого ОП. Не больше, и ни меньше.
И всё! :)
И осуществить это можно абсолютно любой схемой! :) Только с разными затратами.
Rapid
Rapid
Сумы
13.04.2014 в 19:32:49
Inch1964, насчет схемы, я рассматриваю коллекторную и хотел бы консультацию где еще устанавливать коллектора? На моей схеме коллектора стоят на ГВС и ХВС, и, насколько я понял, должны стоять коллектора на контуре отопления (включая обратку). Я правильно понял?
касимов
касимов
Касимов
13.04.2014 в 19:33:11
Rapid, Схема нормальная,базовая.:)
Rapid написал : при сливе унитаза вода в душе резко горячела.
Если давление ХВС нормальное,такого не будет.Но при открытии второго крана ГВС первый это почуйствует. Только бойлер исправит проблему.Не навязываю,аппетит приходит во время еды.
Rapid
Rapid
Сумы
13.04.2014 в 19:57:26
касимов, спасибо за разъяснение. Вот подкорректировал схему, установил коллекторы на подачу и обратку. Оцените, пожалуйста, все ли верно.
касимов
касимов
Касимов
13.04.2014 в 21:47:31
Rapid написал : Вот подкорректировал схему, установил коллекторы на подачу и обратку. Оцените, пожалуйста, все ли верно.
И здесь все верно. У Вас два атомобиля. Вы уж определитесь на каком в данный момент Вы поедете. Схемы обе правильны.
Rapid
Rapid
Сумы
13.04.2014 в 22:10:45
касимов, вторая схема, очевидно, более совершенная. Хочу внедрять именно ее. Вот назрели еще вопросы - при использовании коллекторов какой трубой выполнять разводку, МП или ПП. Форум почитал, по поводу выбора труб зачастую ведутся настоящие холивары. Некоторые говорят что ПП не для коллекторов. Как быть, разводить все МП? Трубы будут в стенах и стяжке.
касимов
касимов
Касимов
13.04.2014 в 22:21:34
Rapid, Какм бы *на пальцах*. Говорим только о отоплении. Схема первая бюджетная(Минимум труб,отсутствие коллекторов,поочередный но уверенный прогрев батарей. Разводка по низу стены полипропиленом.)К примеру: Схема вторая затратнее.(Одновременный нагрев всех позиций.Долбим стяжку,укладываем СПЭ трубы к каждой батарее, утепляем,заливаем стяжку.Охапка фитингов и приличный метраж трубы)Типа такого,только в бетон пола..Поставить терморегуляторы и управлять температурой в разных комнатах.можно при любой СО. Rapid, Все в общих чертах.Еще куча факторов выбора СО ,начиная от влажности стен и кончая розой ветров.
касимов
касимов
Касимов
13.04.2014 в 22:25:23
Rapid написал : вторая схема, очевидно, более совершенная.
Наверное.Вот и линий на чертеже много красивых.;)
Rapid
Rapid
Сумы
14.04.2014 в 01:16:30
касимов, хотел бы учесть все факторы, но, к сожалению, опыта в этом деле немного. Не Москва у нас и, даже, не Киев, поэтому полагаться на местных мастеров в планировании подобных вещей не стоит точно. Поэтому хочеться по максимуму все понять, чтобы знать что должно быть на выходе. А Вам большое спасибо что помогаете.
62santehnik
62santehnik
14.04.2014 в 02:31:57
Rapid, по отоплению как будете делать практически не важно (почти любое, даже извращение заработает), а вот по водопроводу стоит уточнить.
Rapid написал : Почитав о коллекторах, понял что разводка на тройниках это то слабое место из-за которого у меня при сливе унитаза вода в душе резко горячела.
Заблуждение, которое на форуме активно продвигалось несколько лет. На прямую не зависит влияние потребителей от наличия или отсутствия коллектора.
Rapid написал : Хочу устранить этот недостаток.
Не вопрос. Только с проточным газовым котлом не удастся, хоть об стенку расшибитесь. Причин этому много и все противоречат вашей хотелке. Единственный выход из ситуации - накопительный бойлер литров на 200 минимум.
Так что лучше опишите ситуацию подробней, приложите схему с размерами и потребителями. Посмотрим, что в вашем случае можно сделать и что будет оптимально.
Rapid написал : какие фильтры устанавливать на вводе
Минимально - 100 мкм промывной. Оптимально - магистральный фильтр с 5-10 мкм картриджем. Т.к. стояк ХВС один, то всё оборудование должно быть не менее 3/4", а колба фильтра SL20" минимум, BB20" - оптимально.
