Prok12
Prok12
14.04.2014 в 19:52:13
Была уже месяца три назад залита стяжка ЦПС (Петролит "Литой бетон М-300). Со стяжкой проблем нет: не потрескалась, поверхность прочная: не пылит, гвоздём и проч. не продрать. Сегодня решили грунтовать под заливку Ветонит-3000. Как обычно, решил грунтовать разбавленной 1:3 спец.грунтовкой Ветонит МД-16. Купил оную в "Петровиче", 10л канистра, дата выпуска - февраль 2014. Уже наступая ранее на грабли, решили начать с небольшого помещения - кухня 8кв.м. Пропылесосили, есс-нно. Нанесли валиком разбавленную грунтовку, всего 1 слой...и...Впитывается в стяжку-основу она очень плохо: не пористая основа, крепкая монолитная стяжка. Если где-то лужица - вообще впитываться не хочет. А через пару часов МД-16 превращается в плёнку, которая снимается аки змеиная шкура - кусками вплоть до 5х10см. Конечно, такого безобразия терпеть не могу: придётся всю грунтовку как-то снимать. :confused: Хорошо хоть площадь не огромная. Вопрос1: как снимать? Только механически (болгарка с корщёткой - ведь местами она зараза держится) или химией какой-то? Вопрос2: чем грунтовать? Теперь буду экспериментировать на небольших участках... Вопрос3: в чём причина - промороженная грунтовка? Левак? Есть в арсенале дома свежие грунтовки: 1) Пуфас глубокого проникновения 2) Кнауф Тиффенгрунд 3) Церезит СТ-17 4) Концентрат Kerakoll (адская вещь)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.04.2014 в 09:09:44
Вероятно, слишком густо развели. Пробуйте использовать самую "жидкую" грунтовку. Тиффенгрунд, пожалуй, не пойдет - тоже образует пленку. CT-17 в смысле отсутствия пленки гораздо лучше.
ussur
ussur
Уссурийск
15.04.2014 в 10:08:33
Prok12, Слишком стяжка хороша!!!
Prok12
Prok12
15.04.2014 в 10:15:50
evgenygrig написал : Вероятно, слишком густо развели. Пробуйте использовать самую "жидкую" грунтовку. Тиффенгрунд, пожалуй, не пойдет - тоже образует пленку. CT-17 в смысле отсутствия пленки гораздо лучше.
Сегодня собираюсь сдирать болгаркой с корщёткой останки плёнки от старой грунтовки (саму стяжку корщётка не повреждает - твёрдая слишком). Потом буду пелесосить со всей дури: возможно, пыль от ошкуривания стен Пуфасом въелась в поверхность стяжки: строит. пылесос StarMix может не взять. Попробую вымыть этот небольшой пол жёсткой шваброй, просушу. Затем буду на участках 30х30см пробовать разные грунтовки, разводя вплоть до 1:8 (для начала). Начну именно с жёлтенькой СТ-17 и с розовой Kerakoll- http://stroimag.com/p10752950-gruntovka-keragrip-eco.html (самая липучая из мне известных).
Несколько лет назад экспериментировал с гидроизоляциями: http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437492/#mainImageLink Многие из них отходят пластами от хорошо очищенной и загрунтованной гипсолитовой стены, в меньшей степени - от ГВЛ: http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437494/#mainImageLink Но тогда помогло нанесение на гипсолит тонкого слоя плит.клея Ceresit CM-17 (на сдир) - http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437496/#mainImageLink Мораль: осторожнее надо быть с Г/И и с грунтовками- могут сыграть злую шутку после нанесения саморастекайки или поклейки плитки - как прослойка из "полиэтилена".
Берг
Берг
15.04.2014 в 11:57:04
а надо ли грунтовать в таком случае? вопрос к практикам? штукатуры вещают, что при основании бетон и нанесении смесей цпс очень даже вредно... у мну грунтовал стяжку только там где из смесей была.. там она пористая и хор впитывала. с усилием но ковырялась.. там же где цем М500 с песком 1 к 4.... была гладкой аки зеркало,пробовал участками фик что впитывалось. оставалась пленка от ст17. но она не отдиралась. грунтовка для укрепления и обеспыливания, в данном случае нужна ли она?
gans gr
gans gr
15.04.2014 в 13:12:47
Prok12, через какое время пробовали отрывать? снимается там где лужи или нет? при слабой впитываемости, надо меньше воды. такие грунтовки имеют низкую паропроницаемость, могло быть так , что получилась более рыхлая чем надо. попробуйте уменьшить воду (более концентрированную).
Prok12
Prok12
15.04.2014 в 14:22:55
gans gr написал : Prok12, через какое время пробовали отрывать? снимается там где лужи или нет? при слабой впитываемости, надо меньше воды. такие грунтовки имеют низкую паропроницаемость, могло быть так , что получилась более рыхлая чем надо. попробуйте уменьшить воду (более концентрированную).
1) Пробовал отрывать МД-16 через 2 часа, и через сутки - одинаково легко снимается чешуёй. Луж практически не было (разогнал в посл. момент): раскатывали валиком в пропорции с водой 1:3. 2) Сегодня попробовал в соседней комнате: СТ-17 - 1:1 с водой, Kerakoll 1:5 (это ведь концентрат), Пуфас GP - 1:1 с водой и снова МД-16 - 1:3 Втирал грунтовку щёткой с жёстким пластиковым ворсом в поверхность. Первые 3 - плёнки на поверхности через 2 часа не дали, МД-16 - плёнка блестит (хотя так легко как после валика не снять). По запаху МД-16 похожа на настоящую: есть с чем сравнить (остатки).
gans gr
gans gr
15.04.2014 в 14:41:27
Prok12, так не корректно сравнивать, МД16 это универсальная пленкообразующая грунтовка, для различных оснований, а например СТ 17 это по ГГП только по впитывающим основаниям, там и полимер более "мелкий" и т.п. они и по разному работают. странно как то, мд16 очень не плохая грунтовка. если бы была замершей, то развалилась в канистре (отдельно полимер отдельно вода) вот для наглядности эта пленка (читаем сухой остаток) получился у меня случайно в ведре остатки грунтовки. пленка в любом случае на разных основаниях или полезная штука (например дерево) или вредная, т.к. может порваться при нагрузке (были случаи когда разрывалась когезиально, т.е. следы остаются и на основании и на подложке матераила). пленка от концентрата и от разведенной водой несколько отличается так же, если воды больше, то она более "рыхлая" и "пушистая" хотя и имеет так же прозрачный вид. эту пленку отрывал от ПЭ ведра к которому то и так не особо хорошая адгезия. в общем странно :(
Грэй
Грэй
15.04.2014 в 17:01:31
gans gr написал : в общем странно
мне кажется, её либо уже разбавили "до того, как", либо
gans gr написал : надо меньше воды.
что, впрочем, одно и то же)))
15.04.2014 в 18:42:48
gans gr написал : если бы была замершей, то развалилась в канистре (отдельно полимер отдельно вода)
Были остатки Форбо 050 концентрата в бутылке из под молока - замерзли на балконе. В итоге в середине целый круглый кусок полимера, вокруг и сверху - вода. Из полимера можно было выжимать воду :) Крупинок не было совсем.
Prok12 написал : .Впитывается в стяжку-основу она очень плохо: не пористая основа, крепкая монолитная стяжка. Если где-то лужица - вообще впитываться не хочет.
Может нужна не ГГП, и не универсальная, а именно хорошая адгезионная грунтовка?
Грэй
Грэй
15.04.2014 в 19:16:03
BV написал : именно хорошая адгезионная грунтовка?
мд-16 и есть адгезионная грунтовка, если её применять неразбавленной. Не надо её разбавлять, а ещё лучше, как адгезионную прослойку, использовать хороший клей . Например, хороший клей ПВА, меня ещё ни разу не подводил.
