andernezaos
andernezaos
Минск
14.04.2014 в 20:58:25
касимов написал : Подковырнуться бы под муфту,или срезАть аккуратно чтобы пайку заценить.
через пару часов буду дома попробую это сделать
касимов
касимов
Касимов
14.04.2014 в 21:54:14
Prok12 написал : На перегрев намекаете?
Нет.Труба по идее,там с муфтой одно целое.Но если паяли по сырому,то будет несостыковка.В финале аккуратненькое кольцо,а начало не спаяно.Вобщем - вскрытие покажет.Или вызовет еще массу догадок.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.04.2014 в 22:42:59
Tehnik-san написал : ...валялись перед продажей на солнце
В дополнение к сказанному, рекомендую всё же поискать информацию о деградации и изменении молекулярной структуры полипропиленовых труб под воздействием УФ лучей.... и скорее всего на фото автора показаны тонкостенные трубы РN10
Prok12
Prok12
14.04.2014 в 23:04:55
Tehnik-san написал : и скорее всего на фото автора показаны тонкостенные трубы РN10
А именно FIRAT PN10 - такие бывают? Нашёл PN20 (без армировки) и PN25 (армировка фольгой или стекловолокном) - здесь, стр.22: http://www.firatpipe.ru/userfiles/file/pdf/tr/kompozit/PPRC_CMPST_RUSSIAN_2013.pdf
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.04.2014 в 23:30:33
Prok12 написал : А именно FIRAT PN10 - такие бывают?
Бывают, а сколько надо ? ))) https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=Firat%20PN10
andernezaos
andernezaos
Минск
15.04.2014 в 10:57:49
касимов написал : Нет.Труба по идее,там с муфтой одно целое.Но если паяли по сырому,то будет несостыковка.В финале аккуратненькое кольцо,а начало не спаяно.Вобщем - вскрытие покажет.Или вызовет еще массу догадок.
вот сделал пару фото. вроде под ваше описание подходит, или нет? И объясните мне дилетанту, если не сложно, что значит ПАЯТЬ ПО СЫРОМУ?
Prok12
Prok12
15.04.2014 в 11:06:35
andernezaos написал : вот сделал пару фото. вроде под ваше описание подходит, или нет? И объясните мне дилетанту, если не сложно, что значит ПАЯТЬ ПО СЫРОМУ?
Фотки совсем никакие.... Укажите пож. толщину стенки трубы.
sanya1965
sanya1965
15.04.2014 в 11:17:22
andernezaos написал : И объясните мне дилетанту, если не сложно, что значит ПАЯТЬ ПО СЫРОМУ?
если в зоне сварки есть влага (конденсат, капли и т.п.) то при пайке они создают воздушные пазухи и шов будет негерметичным и некачественным. но это не ваш случай, судя по фото это недостаточная прочность ПП. скорее всего два фактора наложились -на солнышке трубы полежали, и потом в один прекрасный момент давление хорошее вдули в стояки.
andernezaos
andernezaos
Минск
15.04.2014 в 11:23:11
Prok12 написал : Фотки совсем никакие.... Укажите пож. толщину стенки трубы.
на диаметре 32 - около 6 мм, на диаметре 40 - около 8. Фото сейчас еще сделаю
andernezaos
andernezaos
Минск
15.04.2014 в 11:29:45
Prok12
Prok12
15.04.2014 в 12:01:37
andernezaos написал : на диаметре 32 - около 6 мм, на диаметре 40 - около 8.
Это явно не тонкостенные PN10, а обычные PN20. Виноват сам ПП: хрупкость налицо.
