Morrgana
Morrgana
16.10.2006 в 13:07:37
Много,много прочитала,как подготовить стены к оклейке обоями.И...Окончательно запуталась. Имеется: Пятиэтажка-хрущёвка.На стенах толстый слой какой-то серой штукатурки,вроде не осыпаеться,но много всяких выбоин от вбитых крюков гвоздей и т.д.
Сбивать старую штукатурку не хочу. Клеить буду флизилин.
Вопросы: 1.Чем заделать впадины 0.5-0.7с? Нужно ли перед грунтовкой старой штукатурки её шкурить?
  1. Чем прогрунтовать старую штукатурку:Акриловой обеспыливающей грунтовкой.Если да-то какой? Латексной " Бетоконтак"-? или какой -то другой глубокопроникающей грунтовкой. 3.Затем надо пройтись шкуркой? Какого номера?КАк это удобнее сделать? (может есть приспособление какое-нибудь).
4.Далее шпаклевать. Чем? Vetonit Lr+ или что-то ещё ?
Буду очень благодарна ,если кто-то толково объяснит.
сбивать старую штукатурку не предлогать,делали ремонт в ванной по такому варианту ,вывезли уйму мусора и купили 20 мешком штукатурки для новго покрытия.Это для меня слишком.
danad
danad
16.10.2006 в 19:09:49
Вначале сбиваете все выступающие части - потеки краски (если есть), бугорки от шпаклевки, старые пробки и дюбеля. Потом желательно прогрунтовать любой акриловой грунтовкой. Потом шпаклюете все ваши трещины, углубления. Vetonit Lr+ подойдет. В идеале шпаклевать надо всю стену, а не только отдельные места. Но судя по вопросу, вы хотите обойтись "малой кровью". После застывания шкурите зашпаклеванные места. Лучше делать это не наждачкой, а купить специальные наждачные сетки. На рынках продаются. Подойдут номеры 100 - 220. Для сеток лучше прикупить специальный держатель, либо зажать ее на бруске (т.е. чтобы была плоская поверхность). Потом еще раз грунтуете всю стену (перед этим почистите ее от пыли влажной тряпкой) и можно клеить обои.
skigs
skigs
16.10.2006 в 19:36:43
http://www.ard-center.ru/pdf/N24-p006-009.pdf
Mals
Mals
16.10.2006 в 19:52:30
Данад все доходчиво объяснил. Просто добавлю пару штрихов. Возьмите молоток и пробейте всю штукатурку (слегка). Что отвалится - то отвалится, остальное можно оставить. Для шпаклевки под флизелин подойдет любая гипсовая шпатлевка - хоть монгольская :) Грунтовку лучше применить пигментированую (т.е. с мелом).
Morrgana
Morrgana
16.10.2006 в 23:32:25
Всем большое спасибо. Заказала мужу шпаклёвку в Финляндии(может покачественее будет) и завтра начну!!!
