Baru
Baru
Сургут
15.04.2014 в 14:00:37
Добрый день! Есть необходимость защитить группу ванной комнаты — 2 розетки (2 отдельные линии по 2,5 мм, двухпроводка) стиралка и накопительный нагреватель 2квт, скажите, возможно ли установить на эту группу узо с током утечки 10мА (допустил ошибку в сабже, думаю, правильнее 25А/10мА, с учетом последующих двух автоматов 16А), не будет ли его постоянно выбивать? Или же ограничиться одим УЗО с током утечки 30мА на всю квартиру?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
15.04.2014 в 14:18:58
Baru, земля, ДСУП есть?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.04.2014 в 14:41:31
Baru написал : скажите, возможно ли установить на эту группу узо с током утечки 10мА
Можно. 3 штуки.
Baru
Baru
Сургут
15.04.2014 в 15:13:14
НЕМЕЦ написал : Baru, земля, ДСУП есть?
Земли, дсуп нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2014 в 15:26:30
Baru написал : Земли, дсуп нет.
Тогда настоятельно рекомендуется или два УЗО по 10мА, или одно и включать потребителей по очереди. "Щипать" будет.
Baru
Baru
Сургут
15.04.2014 в 15:44:44
ВТБ! написал : Тогда настоятельно рекомендуется или два УЗО по 10мА, или одно и включать потребителей по очереди. "Щипать" будет.
Щипать будет в любом случае или если и подсоеденить через одно узо 10мА? Во втором случае, если бойлер повесть на отдельную линию защищенную 16А/10мА, а стиралку на группу защищенную 25А/30мА и не использовать стиралку при принятии ванны/душа? (Сейчас стиралка поключена к группе защищенной 25А/30мА, вроде не щиплет, бойлера пока нет, хочу поставить)
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.04.2014 в 15:46:14
Baru написал : Щипать будет в любом случае или если и подсоеденить через одно узо 10мА?
Никакое УЗО без заземления от щипания не спасет.
Baru
Baru
Сургут
15.04.2014 в 15:51:47
Johnny написал : Никакое УЗО без заземления от щипания не спасет.
Понял, про суп и заземление. Непонятно одно, знаю что у стиральных машин "щипающая" утечка на корпус это норма, но норма ли утечка у исправного бойлера?
Сделать заземление возможности нет, хрущевский жилой фонд.
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.04.2014 в 16:04:47
Baru написал : но норма ли утечка у исправного бойлера?
Норма-не норма, но явление не такое уж редкое. Только причина пощипывания от машинки - обычно фильтр питания, а от бойлера утечка с ТЭНа, что гораздо опаснее. Поэтому эксплуатировать такие вещи без PE нельзя. В крайнем случае - греть воду, отключать от сети и пользоваться этой водой. Дабы исключить человеческий фактор, можно подключить ВН через 2P контактор с НЗ контактами, а катушку повесить на свет ванной. Когда в ванной кто-то есть и свет горит - водонагреватель обесточивается.
Baru
Baru
Сургут
15.04.2014 в 16:09:18
Johnny написал : Норма-не норма, но явление не такое уж редкое. Только причина пощипывания от машинки - обычно фильтр питания, а от бойлера утечка с ТЭНа, что гораздо опаснее. Поэтому эксплуатировать такие вещи без PE нельзя.
В случае утечки должно же по идеи сработать УЗО. Вариант с автоматическим выключением при включении света интересный, но вода с бойлера также планируется подаваться и на кухню.
EAN
EAN
Тюмень
15.04.2014 в 16:43:43
Baru, бойлер не проточник же... это касаемо отключения, при вкл света в ванной.
