Johnny
Johnny
Хабаровск
18.06.2014 в 04:53:23
Vetali написал : Ну если есть свободные входы, почему бы не пустить через УЗО )))
Чтобы неисправности в линиях освещения никак не влияли на работу розеточной сети.
Vetali
Vetali
Минск
18.06.2014 в 10:19:58
Johnny написал : Чтобы неисправности в линиях освещения никак не влияли на работу розеточной сети.
Неисправности нужно устранять ))))
Есть еще один вопрос. Хочу делать слаботочный щит из VU24. Естественно, внутри него нужны розетки. И вот тут есть идея - в основном щитке положить БП на рейке, а в слаботочный уже завести стабилизированное питание с БП, сделать несколько шинок и питать слаботочку с них. Но опять же, одни девайсы питаются +9, другие +6, или +12, или еще как. Вопрос - есть ли в природе недорогие регулируемые БП на DIN рейку? Поиск особо не помог (
Vetali
Vetali
Минск
23.06.2014 в 19:14:08
БП на рейку, как я понимаю, где есть несколько независимых выходов, все сложно... ;) Не все автоматы еще нашел, в свете очень выгодного таможенного союза, у всех большая ЖЖЖЖжжжж......а Пока получается так:
Vetali
Vetali
Минск
23.06.2014 в 23:55:07
Или так:
Верхнюю шину распилил на 3 части по 4 автомата, с нижней пришлось повозиться с пластиком, отрезая лишнее.
Vetali
Vetali
Минск
01.07.2014 в 17:14:16
Схему довел, местами конечно спорно, но... да будет так ))
Solovey
Solovey
01.07.2014 в 17:24:21
Vetali написал : Схему довел, местами конечно спорно, но... да будет так ))
Эх розетка щитка без дифзащиты осталась... нехорошо...
Да и на вводной автомат жилу 10 квадрат и провод внутреннего монтажа в одну клемму как-то не по феншую подключать... Думаю надежно зажать их вместе будет трудно
ksiman
ksiman
01.07.2014 в 17:44:14
Solovey написал : Думаю надежно зажать их вместе будет трудно
Есть хитрый способ. Взять моножилу 4кв, зачистить на 2,5см, сложить пополам и вставить вместе с десяткой :)
Vetali
Vetali
Минск
01.07.2014 в 17:56:41
Solovey написал : Эх розетка щитка без дифзащиты осталась... нехорошо...
Нехорошо конечно, но так все же решил сделать специально. Если выключить весь щиток, что бы осталась одна розетка для всяко-разных экстренных случаев.
Solovey написал : Да и на вводной автомат жилу 10 квадрат и провод внутреннего монтажа в одну клемму как-то не по феншую подключать... Думаю надежно зажать их вместе будет трудно
На вводном автомате силовой провод пойдет в свое гнездо, а обжатый провод для питания розетки и вольтметра пойдет на шинку, примерно через такой переходник:
Vetali
Vetali
Минск
14.07.2014 в 21:02:56
Эксперимент удался - под НШВИ 10, входит провод десятка и полуторка, вроде обжимается:
Поэтому схема будет такой:
Капец, Минск - большой колхоз, невозможно найти нужные автоматы на 10 и 63... (
Hg80
Hg80
Днепропетровск
11.10.2014 в 01:57:28
Тут в теме проскакивало, что в Hager нагрузка сверху. Есть какой документ от Hager где это написано? Особенно в части УЗО.
cooler.od
cooler.od
Одесса
11.10.2014 в 02:35:59
Hg80 написал : Тут в теме проскакивало, что в Hager нагрузка сверху. Есть какой документ от Hager где это написано? Особенно в части УЗО.
Да вроде нету такого документа. Можно и сверху, и снизу. Гребенки есть и верхние, и нижние. Просто "у них" так принято, но не обязательно.
