Johnny
Johnny
Хабаровск
16.04.2014 в 22:57:39
CrAsssH написал : и на малых площадях этот перерасход не особо заметен. Особенно на фоне использования механизмов АВВ )
Вот именно)
16.04.2014 в 22:59:09
Johnny написал : Нормальные контакторы не жужжат.
но еще дороже :)
Johnny написал : Чтобы вы всегда имели доступ к соединению.
С какой целью? Посмотреть на гнезда тараканов? Они не зависимы от нахождения там распайки :) ИМХО, необходимость доступа к распайке - иллюзия. Но можно закрыть так, что в случае РЕАЛЬНОЙ необходимости (дополнения в разводке) доступ будет - обои накрест и снять 5мм шпатлевки.
CrAsssH написал : В одной комнате делал часть с использованием распределительных коробок, часть монтаж в подрозетнике.
ИМХО, надо делать так, как удобно без догм. И комбинировать. Зависит от разных причин - топологии сети, толщины стен, прочности бетона, типа потолков, высоты и тд и тп.
CrAsssH
CrAsssH
16.04.2014 в 23:03:08
BV написал : С какой целью?
Чтобы была возможность запитать что-либо из ближайшего подрозетника, и там есть сразу и земля и ноль и фаза, а некоторым устройствам именно это сочетание и нужно. (блеснул знаниями прочитанного в последнее время, надеюсь не облажал ) :a Но это наверное света только касается. В розетки-то и так и так все приходит. )
16.04.2014 в 23:17:25
CrAsssH написал : Чтобы была возможность запитать что-либо из ближайшего подрозетника, и там есть сразу и земля и ноль и фаза, а некоторым устройствам именно это сочетание и нужно.
Если это выключатель:
    • будем тянуть соплю от выключателя? Все равно шкурку обоям попортим. Можно и от коробки над выключателем тянуть - также шкурку портить :)
    • значит в подрозетник не последнего выключателя на линии приходят минимум три кабеля - приходящий, уходящий и на свет...... вместо одного от коробки. Если злой бетон - на штроблении заметим....
  1. Кстати каким именно устройствам нужен ноль в выключателе? Диммеру - далеко не каждому.Ну допустим на ванну - с хитрым вентилятором. Ну нужен ноль в ЭТОМ выключателе - киньте еще кабель от коробки.
CrAsssH
CrAsssH
16.04.2014 в 23:27:49
BV написал : Кстати каким именно устройствам нужен ноль в выключателе?
Я не настолько еще много прочитал ) Не силен в этом вопросе.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.04.2014 в 23:55:10
Только неприятно, когда знакомые звонят, просят прийти в связи с тем, что их затопили, а вся разводка у них за натяжным потолком (со слов хозяев же), который наполнился водой и его не снимешь. Пока слили воду, пока просохли коробки - девушка несколько дней паниковала. Мне и идти не пришлось - посидели несколько дней без света...
17.04.2014 в 00:22:49
Johnny, коробки за натяжным несъёмным - это наверное даже хуже чем за ГКЛ. Если уж делать - то изолировать ТУТ с клеем.
