Grizzli написал :
1) кабель как я понимаю, должен быть отключен(от чего бы то ни было) с обоих концов,
2) все провода кабеля не должны быть замкнуты друг на друга
3) одного крокодила подключаем к одному проверяемому проводу, второй крокодил - к другому, правильно?
1.Он не должен быть под напряжением.Естественно.Не забудьте убрать все эл.приборы,расцепители и т.д. в цепи,в которой производите измерения.Выполнить все технические мероприятия.
2.Жилы кабеля с обоих сторон не должны быть замкнуты.
3.Да.Или один к одной жиле,Другой к броне (если кабель бронированный).
Выставляете нужное вам напряжение.После окончания измерений-разрядите кабель.
з.ы.Перед измерением проверьте его.При замкнутых концах прибора-показание близкое к нулю.При разомкнутом-что вроде 9999.
Он у вас еще и напряжение переменное измеряет.)))
Бех написал :
Вот не понимаю я все равно. Землю прибора на другой провод из проверяемого кабеля? или к PE щитка?
Бех написал :
разрядить - это до земли в щетке дотронутся? или щупами друг к другу?
Бех написал :
проверять в режиме замера сопротивления? скажем, включить для начала 250в, соединить крокодилы, и нажать на test?
Grizzli написал :
а) замеряете изоляцию между каждой парой жил. а еще лучше каждую жилу относительно других и земли
б) все жилы в кучу замкнули и относительно земли (относительно РЕ щитка) померили
Grizzli написал :
в простейшим случае до отключения щупов друг с другом их объединить
Если измерения были относительно РЕ, то можно отключить мегер, потом жилой до РЕ дотронуться.
Grizzli написал :
Хоть на 250 хоть на 1000сразу, да хоть на 2500. На любом напряжении можно замкнуть крокодилы - и убедиться что сопротивление ноль. Разомкнуть, замерить - и убедиться что бесконечность
Еще можете взять резистор соответствующего номинала и на напряжении 1000В измерить его сопротивление :)
Это не шутка, другое дело будет ли под рукой резистор соответствующего номинала.
А вот взял я кусок кабеля, просто кусок кабеля обрезанный с двух сторон. один крокодил - на один провод кабеля, другой - на другой. включаю тест - как показывало 1, так и показывает, вообще никаких изменений в показаниях. что это значит?
Бех написал :
А вот подскажите плиз: разомкнул - единица(я так понимаю, это и есть бесконечность). сомкнул - 1.5 мом, и пищит(я так понимаю, это тоже правильно).
но как на реальном кабеле протестировать это все? он на кабелях показывает или бесконечность, или колеблющиеся значения из диапазона сотни МОМ- бесконечность.
Взял кабель, надорвал изоляцию двух проводов в нем рядом друг с другом, так что жилы видны - все равно бесконечность(тестировал два провода по отношению друг к другу). Принцип какой вообще работы прибора? он прямой пробой тестирует чтоли?
andrewkhv написал :Grizzli, ваш прибор предназначен для измерения сопротивлений резисторов. изоляцию поверяют специальным мегаомметром при напряжении 1000В.
Так я и проверял специальным мегаомметром, с таким режимом... Почему вы считаете что мой мегаомметр для изоляции не подходит?
