andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.04.2014 в 15:19:33
Grizzli написал : Так я и проверял специальным мегаомметром, с таким режимом... Почему вы считаете что мой мегаомметр для изоляции не подходит?
я про ваш мастеч думал :)
порезанную изоляцию все равно не вычислишь - между жилами ведь воздух.
Grizzli
Grizzli
27.04.2014 в 15:30:44
andrewkhv написал : я про ваш мастеч думал :)
ну т.е. бесконечность при измерении: 1) между каждыми двумя жилами кабеля(при этом один провод мегаомметра на одну жилу, другой - на другую) 2) между каждой жилой кабеля и землей (при этом один провод мегаомметра на испытуемую жилу, другой - на землю щитка, прочие жилы ни к чему не подключены)
можно трактовать как исправный кабель?
27.04.2014 в 15:36:51
Netlog написал : Как ищется фаза тестером.
Netlog написал : Один щуп берётся в руку, второй подносится к исследуемому ВВГ, ПВС, ШВВП.
не прижимается. На щуп даже можно изоляционную трубочку надеть :)
Netlog написал : Наводится и утечкой и ёмкостной составляющей.
Именно емкостной составляющей! Вы же не стоите голыми ногами на мокром бетонном полу :) Если хочется ну вот точно убедится, что емкостной - пожалуйста.... Берете мегометр, даете на провод ПОСТОЯННОЕ напряжение вольт так 250...500, тестер переводите на постоянное напряжение и вперед....
Grizzli написал : включаю тест - как показывало 1, так и показывает, вообще никаких изменений в показаниях. что это значит?
Очень большое сопротивление - выход за пределы измерений прибора.
Молчаливый
Молчаливый
28.04.2014 в 01:01:07
Alexiy написал : Вам надо не напряжение измерять, а ток между рабочими проводниками и каркасом.
И спалить тестер. Тогда уже через нагрузку какую-нибуть. Это амперметр, а не вольтметр. И унего входное сопротивление стремится к нулю.
Молчаливый
Молчаливый
28.04.2014 в 01:05:52
Все имеет своё сопротивлени, и даже воздух. Если спопротивление "утечки" менее 7кОм, то ток утечки 30мА. УЗО на 25мА вырубится. И это только 7кОм. А тут о каких-то Момах говорят!
altuser
altuser
Владивосток
28.04.2014 в 02:18:56
Молчаливый, что за УЗО на 25мА?
Молчаливый
Молчаливый
28.04.2014 в 20:54:56
altuser написал : Молчаливый, что за УЗО на 25мА?
??? Ток утечки, при котором вырубает УЗО. Самые ходовые именно на 25мА. Общий, на всю квартиру, если ставят, то ставят на 250мА как правило.
пяпа
пяпа
28.04.2014 в 22:11:44
Молчаливый написал : Ток утечки, при котором вырубает УЗО. Самые ходовые именно на 25мА. Общий, на всю квартиру, если ставят, то ставят на 250мА как правило.
ой! :a:cool::eek::swoon ну хоть бы из скромности ИМХО написали бы, или "...я слышал, что кто-то говорил, что есть такие..."
services
services
29.04.2014 в 00:32:00
Молчаливый написал : Самые ходовые именно на 25мА
а можно ссыль?
29.04.2014 в 00:43:10
Молчаливый написал : Самые ходовые именно на 25мА. Общий, на всю квартиру, если ставят, то ставят на 250мА как правило.
У жлучше бы Вы Молчали :)
пяпа
пяпа
29.04.2014 в 00:45:14
BV написал : У жлучше бы Вы Молчали
Дык и ник соответствует:)
