Алексейй
Алексейй
17.04.2014 в 14:35:47
Задумал обшить ОСП. Но ОСП это навроде ,,продайте кило еды,, потому как у разных производителей она разное. Ктото упирает в экологию, ктото не жалеет смолы. Речь про OSB-3.
Кто может чего сказать ? на горизонте есть американская, канадская и безымянная .
telekin
telekin
Волгоград
23.04.2014 в 11:02:46
Алексейй написал : Задумал обшить ОСП. Но ОСП это навроде ,,продайте кило еды,, потому как у разных производителей она разное. Ктото упирает в экологию, ктото не жалеет смолы. Речь про OSB-3.
Красить или штукатурить осб-3 всёравно необходимо, по-настоящему влагостойкая это - осб-4. Без покраски в нашем климате несколько лет простоит потом посыпется. От фирмы не много зависит, ну пусть фирменная простоит на пару лет дольше, это вопроса не решит, - красить всё равно придётся. Я красил акриловой краской сразу после прикручивания, пока дождь не намочил.
Алексейй
Алексейй
23.04.2014 в 12:57:40
telekin написал : .......... красить всё равно придётся. Я красил акриловой краской сразу после прикручивания, пока дождь не намочил.
То что красить надо -спору нет. причем некоторые пишут что надо дать панели повыветриться чтоб краска ложилась. Та что я видел ,,безымяная,, на ощупь как эпоксидкой обработана- речь видимо что таком качеству надо тать выстояться на солце. При том что ,,канадская,, на ощупь такова что сомнений в том что краска ляжет нет. какую толщину испоьзовали /если речь про фасад/ 9, 12 ?
sansan21
sansan21
24.04.2014 в 00:03:16
Алексейй, как правило, канадско-американская - из лиственных пород (тополь), европейская - хвоя. И та, и другая прекрасно красится и акрилом, и алкидом. Себе ставил 9 мм - всё зависит от шага стоек каркаса.
Алексейй
Алексейй
24.04.2014 в 03:27:57
sansan21 написал : Алексейй, как правило, канадско-американская - из лиственных пород (тополь), европейская - хвоя. И та, и другая прекрасно красится и акрилом, и алкидом. Себе ставил 9 мм - всё зависит от шага стоек каркаса.
спасибо за информацию-ОСБ пока редкость-потому информацию собираешь буквально по крупинкам. Засада образовалась-кузова легковых прицепов рассчитаны на 120см габарит /ширина по стойкам 121 см/ а листы у американского формата 122см, европейского 125.
Alex_marlin
Alex_marlin
Саратов
18.01.2019 в 09:47:29
Можно сделать вот так
