Slavok
Slavok
кухни и мебель
17.04.2014 в 22:06:29
По настойчивым просьбам однополчан выкладываю обзор данного девайса.
Комплект поставки Plus: сама тушка, два аккумулятора, зарядное устройство, вспомогательная рукоятка и глубиномер.
В систайнере может храниться с установленной рукояткой, так же есть отдельное гнездо для нее. Еще есть гнезда для сверлильного патрона, инструментального патрона центротек и буров. В комплектацию они не входят, но об этом позже.
На корпусе имеется отодвигаемый зацеп для крепления за карман. Сомнительное устройство. Учитывая вес девайса с аккумулятором, штаны сползут пока до места доберешься. Но иногда может быть полезным.
Рукоятка закрепляется на корпусе поворачиванием ручки. Одновременно с этим фиксируется и глубиномер.
Подсветка адекватная, собственно как и на шуриках. При неполном нажатии кнопки пуска работает как фонарик. Так же является индикатором заряда аккумулятора. После отпускания кнопки подсветка гаснет и включается индикатор. Расшифровка показаний находится непосредственно под окошком подсветки.
Теперь о системной оснастке. На перфоратор можно установить переходник центротек. Соответственно можно использовать системные сверлильный и инструментальный патрон. Это очень полезная функция. Так же предлагается приспособление, подключаемое к пылесосу, для сбора пыли. Заказал отдельно, когда привезут продолжу обзор. К тому времени уже пройдет обкатка в реальных условиях.
А пока смотрим видео. Стену выбрал с самым жестоким бетоном, чтобы по честному. Бур hilti с четырехгранной заточкой. Не новый. Новый грызет любой бетон с любым перфоратором очень хорошо. Фестул предлагает оригинальные буры с интересной заточкой, но могли бы на пробу один бур в комплект включить для сравнения. Пока покупать не стал.
http://www.youtube.com/watch?v=QflAtTQfzOY
Комментарии к видео. Первой попыткой попал в арматуру. Второе отверстие сверлил с давлением, третье без нажима, только силой удара. Самому было интересно посмотреть видео на предмет гашения удара, о чем было заявлено. И еще - индикатор на момент сверления показывал низкий уровень заряда аккумулятора.
Видео официального анонса
http://www.youtube.com/watch?v=Vs_7YiOJIoo
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Slavok
Slavok
кухни и мебель
17.04.2014 в 22:33:08
Первый раз вижу наклейки. Кто нибудь лепить будет? Вообще, какое у вас отношение к этому? Я то понятно - на всю голову.
alzp
alzp
17.04.2014 в 22:44:46
Slavok написал : На корпусе имеется отодвигаемый зацеп для крепления за карман. Сомнительное устройство. Учитывая вес девайса с аккумулятором, штаны сползут пока до места доберешься. Но иногда может быть полезным.
Спасибо за фото, надеюсь скоро увижу его в действии !
про крюк - зря так. я всеми руками за то чтобы крюки были на всем монтажном инструменте .... дер;ать коленками перф и в руках шуруповерт стоя на лестнице - развлечение то еще... а штаны .... ну можно же в полу/комбезе работать :)
sano
sano
Вологда
17.04.2014 в 23:00:33
Slavok, ракурс у камеры не удачный, надо чтобы было как бы сбоку и установите ограничитель, к примеру на 50-60мм (самый ходовой) и тогда будет видно с какой скоростью заходит бур
и больше больше информации что да как :)
kvost
kvost
17.04.2014 в 23:03:01
Slavok написал : По настойчивым просьбам однополчан выкладываю обзор данного девайса.
Очень интересно. Выглядит не самым тощим из себе подобных :)
Slavok написал : Новый грызет любой бетон с любым перфоратором очень хорошо.
Этот вполне живой, выработка небольшая. Но видно, что перфику тяжеловато, 6х100 за 15 секунд
Slavok написал : На перфоратор можно установить переходник центротек.
Такой переходник https://www.festool.ru/Products/Accessories/Pages/Detail.aspx?pid=769068&name=BHC-18-AD-SDS-plus-FastFix ещё Протул продавал. Если есть под него оснастка, почему бы и нет.
in my humble opinion
Slavok
Slavok
кухни и мебель
17.04.2014 в 23:10:00
Kvost, Да, такой переходник и заказал. Плюс к этому сверлильный на 13, центротек и приблуду для пыли (есть на немецких обзорах).
Что касаемо самого обзора - ребята, потерпите. Неинтересно рассматривать новый инструмент, не побывавший в работе. Только по производительности в реальных условиях можно его оценивать.
По первым впечатлениям - корпус сбит плотно, в руке сидит хорошо. Можно работать одной рукой.
kvost
kvost
17.04.2014 в 23:21:25
Slavok написал : Плюс к этому сверлильный на 13, центротек и приблуду для пыли (есть на немецких обзорах).
Если бы эта приблуда была автономной, тогда да. Хотя его по большей части монтажники мебелей-дверей будут брать, а у них пылесос всегда при себе. Патрон на 13 + центротек с адаптером это ещё 5р. При этом люфт никуда не денется. По-моему смысла немного.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
18.04.2014 в 00:01:15
Кому смысла не много - может не покупать. Дело добровольное. Я так понимаю скоро появится комплектация сет, акционная, где все это будет. Они просто рынок сейчас прощупывают.
_maximus_
_maximus_
18.04.2014 в 00:21:01
alzp написал : про крюк - зря так. я всеми руками за то чтобы крюки были на всем монтажном инструменте
Тут его нужно было сверху сделать, тогда удобно было бы. А так бур будет постоянно в ляшку биться... :)
sereza
sereza
Натуралист
18.04.2014 в 00:24:06
..еще один аккумуляторный перфоратор, но от..Фесто. Красиво выглядит и наверное неплохо будет бурить. Но претензии к данному девайсу есть и они (для меня) принципиальные.
  1. Патроны должны быть взаимозаменяемые без переходников (однозначно);
  2. По опыту эксплуатации других инструментов с *этими дурацкими откидными палками*, могу сказать, что нужна нормальная стальная скоба (даже не обсуждается);
  3. Самое важное. Пылеудаление. Очень хочется чтобы фестуловцы выпустили компактный (ранцевый или наплечный) аккумуляторный пылесос и, ессно, навесной патрубок пылеудаления.
  4. Раз компоновка такая же, как и у мультидрели, то почему убрали магниты для крепежа?
пяпа
пяпа
18.04.2014 в 00:28:24
Slavok написал : выкладываю обзор данного девайса.
Хде вес общий, тушки, акков, с фото на кухонных весах, где обормоты, кол-во ударов?;)
Slavok написал : А пока смотрим видео. Стену выбрал с самым жестоким бетоном, чтобы по честному. Бур hilti с четырехгранной заточкой. Не новый. Новый грызет любой бетон с любым перфоратором очень хорошо.
...как раз четырех-гранные и трех-гранные тоже более "туго" идут в бетон, по сравнению с обычными, но остро заточенными, это касается аккумуляторки.
