Harvest
Harvest
18.04.2014 в 08:25:31
Имеется стены, оклеенные гипсовой бежевой плиткой под кирпич и заделанными швами шпатлёвкой. Предполагается покрасить их водоэмульсионкой в белый цвет. Вопрос к тем, кто применял это на практике: использовать оставшийся от ремонта клей ПВА, разбавленный водой(1:2, 1:4, или 1:8 - какое соотношение посоветуете?) в качестве грунта? Цель - уменьшение впитывающей способности гипсовой поверхности для экономии краски. Важно: не пожелтеет ли белая краска в течении недели-двух от использования ПВА в качестве грунта?
ma-masha
ma-masha
18.04.2014 в 08:44:04
Harvest написал : не пожелтеет ли белая краска со временем именно от использования ПВА в качестве грунта?
Чего то кажется мне, что она и без ПВА пожелтеет...со временем....Буду очень рада, если ошибусь.:)
Harvest
Harvest
18.04.2014 в 09:01:42
Если кажется - креститься нужно. Какое-либо обоснование привести можете?:) Или вы с той точки зрения, что все краски со временем желтеют, просто на белых это видно?
Берг
Берг
18.04.2014 в 11:38:03
а нормальную грунтовку использовать не судьба? ))) имхо не на финишном покрытии да еще на жилплощади мск такие експерименты ставить.. гараж-дача-подъезд МОП там юзайте)))) да и пва ныне разный... у меня 2 разных вообще... в воде не растворяются.... всплывают белыми какашками... свертывается. вы попробуйте))) может и вопрос тогда отпадет))
Harvest
Harvest
18.04.2014 в 12:39:07
Тааак, мой косяк - неправильно сформулировал вопрос - исправил первый пост.
sanya1965
sanya1965
18.04.2014 в 12:52:53
Harvest написал : Имеется стены, оклеенные гипсовой бежевой плиткой под кирпич и заделанными швами шпатлёвкой. Предполагается покрасить их водоэмульсионкой в белый цвет. Вопрос к тем, кто применял это на практике: использовать оставшийся от ремонта клей ПВА, разбавленный водой(1:2, 1:4, или 1:8 - какое соотношение посоветуете?) в качестве грунта? Цель - уменьшение впитывающей способности гипсовой поверхности для экономии краски. Важно: не пожелтеет ли белая краска в течении недели-двух от использования ПВА в качестве грунта?
скажем прямо, "Радуга" не относится к высококачественным краскам. она пожелтеет за небольшой период времени независимо от грунта. если волнует вопрос сохранения белизны, ищИте краски "светостойкие". такие есть либо фасадные, либо интерьерные. причем обе группы с таким термином очень недешевы. именно от ПВА краска не желтеет при количестве обычных слоев от 3, или толстых слоев (густая) от 2.
ma-masha
ma-masha
18.04.2014 в 12:53:58
Harvest написал : Какое-либо обоснование привести можете? Или вы с той точки зрения, что все краски со временем желтеют, просто на белых это видно?
Чем дороже краска, тем меньше она желтеет. Как прАвило...
Harvest
Harvest
18.04.2014 в 13:19:48
sanya1965 написал : ищИте краски "светостойкие".
В помещении, где будет использоваться эта краска освещение искусственное - это прихожая, дневной свет если и будет туда попадать, то только через смежные помещения. Там свет тёплый, 2700К, т.е. жёлтый сам по себе - меня интересует не повылазит ли желтизна как то уж совсем непотребно: ярковыраженными, бросающимися в глаза пятнами?
18.04.2014 в 13:34:18
Harvest,
  1. ПВА может сгодиться как адгезионная грунтовка по невпитывающим поверхностям.
  2. У ПВА большие размеры молекул и независимо от разбавления в основание он не впитывается, как грунтовка глубокого проникновения. Более того, ГГП можно разбавлять для увеличения глубины проникновения, а для адгезионного грунта это может оказаться вредно и он слезет шкуркой.
  3. Для гипсовых поверхностей, а они именно впитывающие как правило, используется именно ГГП.
  4. ПВА бывает разного качества - какой-то желтеет, какой-то нет (например для обойных стыков).
  5. ПВА бывает разный по водостойкости - не водостойкий ПВА может легко размокнуть под краской и также слезть в процессе сушки краски вместе с ней.
  6. В инструкции любого нормального стройматериала написано - сомневаетесь - сделайте тест.
Итого:
  1. Брызните из горсти водой на вашу плитку - что происходит? Впитывающее основание, или нет? Как впитывающее?
  2. Решение - по результатам теста.
PS Грунтовка стоит копейки. Работа по исправлению порнухи - на порядки больше. Решение за Вами :)
Pekkonen
Pekkonen
18.04.2014 в 14:03:17
Harvest написал : Важно: не пожелтеет ли белая краска в течении недели-двух от использования ПВА
это ваш "гарантийный срок" на работы что ли?..
Harvest
Harvest
18.04.2014 в 14:22:53
А теперь моя практика: обои на флезилиновой основе с ЧБ рисунком, наклеенные пару месяцев назад на этот ПВА цвет нисколько не поменяли - сравнил с оставшимся куском, методом непосредственного сравнения. На всякий случай взял ПВА, ибо не профи и клеить обои на стены когда-то окрашенные масляной краской, а затем, через какое-то(?) время на эту краску были наклеены обои каким то клеем типа обувного или какой там имелся в наличии в предперестроечное время, так что старые обои удалось снять только стальной щёткой, насаженной в дрель; но только обои - клей легко её пережил.
Загрунтовал кусок стены ПВА, после высыхания шпатлёвка в швах стала более тёмной, гипсовый кирпич сохранил первоначальный цвет.
