#4484229
Здрасте всем!
Предполагается конструкция: натяжной потолок двухуровневый. Комната почти квадратная (не важно). Вдоль длинной стены пойдет нижний уровень шириной 40 и высота ступеньки порядка 8см. Со стороны окна вся эта конструкция должна отстоять примерно на 20см. Установщики сказали прибить брус к потолку размером 40 по высоте (от потолка), а ширину какая получиться. В месте перехода а нижний уровень сделать из бруса ступеньку и закрепить ее к стене и потолку.
1) Чем лучше прибить брус к потолку: саморезами 8-ой либо анкерами? Если выбрать анкера то какой тип и диаметр?
2) Вместо конструкции ступеньки из кусочков бруса может взять ступень деревянную (толщина 40) и выпилить из нее нужный размер?
Если не понятно попробую изобразить картинку
Nemiroff, что то переваливают на вас работу монтажники.У нас все обломы и ступеньки сами делают??
ussur написал :
Да не переваливают, мне не сложно сделать, так дешевле выходит, а то бюджет в данный момент плохо пополняется.
Nemiroff написал :
Всеже, размеры в см или мм? Потому как брус размером 40 см это скорее не брус, а бревно...
40мм
Я делал так
