Объект с проблемой.
Стена гипсокартон на кухне, монтировалась год назад, фартука не было.
На дальнейший ремонт хозяин созрел только сейчас
Вопрос - каким методом лучше удалить следы готовки с гипсокартона перед укладкой фартука ?
Варианты :
1 смывать химией, грунтовать ГГП и клеить
2 механически обдирать крупной шкуркой, грунт и клеить
jekasus написал :
опытайся пробить два пласта ГК рукой или ногой, посмотрим тогда что превратиться в труху.
Не надо ля-ля. От удара ногой эта труха (даже с обшивкой в 2 листа) складывается вместе с профилями. Обшивка в один лист пробивается даже НЕ сильным ударом кулаком.
Prok12 написал :
Не,если нога в ботинке с металл вставкой,да и удар от Чака Норриса,то пробъет.А так,вряд ли.Конечно,говорим о нормальной конструкции,а не от "неизвестного производителя".
sergogo написал :
Под этой трухой нехилая закладная в месте крепления шины навески
Только это лишнее - раньше шкафы от тяжести оторвуться от уголков крепления к стенам, чем сам шкаф от ГК.
Все боятся "трухи" и ставят там лишние профили и доски(фанеру), а про слабость коротких шурупов в уголках никто не думает.......
jekasus написал :
Это совсем не лишнее, если монтировать кухню по-уму.
не совсем понял, о каких уголках речь
Не найдено ни одного изображения по запросу крепления кухненских шкафов.
Рекомендации:
[*]Убедитесь, что все слова написаны без ошибок.
[*]Попробуйте использовать другие ключевые слова.
[*]Попробуйте использовать более популярные ключевые слова.
[*]Попробуйте уменьшить количество слов в запросе.
sergogo, Вы как мастер должны обозначить все слабые места НЕзамены.Если хозяину пофиг и он готов рискнуть,то делайте прямо так.
Вам,думаю,"загружаться" на гарантию смысла нет.
mihamaster написал : sergogo, Вы как мастер должны обозначить все слабые места НЕзамены.Если хозяину пофиг и он готов рискнуть,то делайте прямо так.
Уже обозначил
Но решил поинтересоваться, может химия какая убойная есть
Petroskoi написал : sergogo, а навес на каких саморезах "висит"?
основную нагрузку у этих навесов берут на себя 2 стальные бобышки 10мм, а не саморезы - под них делается присадка ( под бобышки)
На картинке они красные
