sergogo
19.04.2014 в 19:27:31
Объект с проблемой. Стена гипсокартон на кухне, монтировалась год назад, фартука не было. На дальнейший ремонт хозяин созрел только сейчас Вопрос - каким методом лучше удалить следы готовки с гипсокартона перед укладкой фартука ?
Варианты :
1 смывать химией, грунтовать ГГП и клеить 2 механически обдирать крупной шкуркой, грунт и клеить
Что посоветуете ?
Замену ГКЛ уже предлагал.
mihamaster
19.04.2014 в 19:42:12
sergogo написал : Замену ГКЛ уже предлагал.
Вы наверняка и сами понимаете,что это правильный вариант.
ma-masha
19.04.2014 в 20:46:23
Прибить еще 1 лист ГК поверх.Только там, где плитка
Prok12
19.04.2014 в 21:19:33
Может, заменить ГКЛ на нормальный материал? Небось, на эту труху придётся ещё и верхний ярус мебели вешать?
jekasus
Добрич
19.04.2014 в 21:25:24
Prok12 написал : Может, заменить ГКЛ на нормальный материал?
Кирпич ;)
Prok12 написал : Небось, на эту труху придётся ещё и верхний ярус мебели вешать?
Попытайся пробить два пласта ГК рукой или ногой, посмотрим тогда что превратиться в труху.
Баш майсторът
Виктор Фин
19.04.2014 в 21:25:59
А если сверху ремонтного гкл нашить? он тонкий.
Prok12
19.04.2014 в 22:45:58
jekasus написал : опытайся пробить два пласта ГК рукой или ногой, посмотрим тогда что превратиться в труху.
Не надо ля-ля. От удара ногой эта труха (даже с обшивкой в 2 листа) складывается вместе с профилями. Обшивка в один лист пробивается даже НЕ сильным ударом кулаком.
mihamaster
19.04.2014 в 23:35:06
Prok12 написал : От удара ногой эта труха (даже с обшивкой в 2 листа) складывается вместе с профилями.
Не,если нога в ботинке с металл вставкой,да и удар от Чака Норриса,то пробъет.А так,вряд ли.Конечно,говорим о нормальной конструкции,а не от "неизвестного производителя".
sergogo
19.04.2014 в 23:44:52
ma-masha написал : Прибить еще 1 лист ГК поверх.Только там, где плитка
еще 12 мм ГКЛ добавить не получится из-за конструктивных особенностей кухни
sergogo
19.04.2014 в 23:46:29
mihamaster написал : Вы наверняка и сами понимаете,что это правильный вариант.
Я то понимаю, но менять из-за двух испачканных фрагментов (60х60 примерно) всю стену хозяин не хочет
jekasus
Добрич
19.04.2014 в 23:46:38
mihamaster написал : А так,вряд ли.
У него фобия к гипсокартону.....
Баш майсторът
sergogo
19.04.2014 в 23:47:43
Prok12 написал : Может, заменить ГКЛ на нормальный материал? Небось, на эту труху придётся ещё и верхний ярус мебели вешать?
Под этой трухой нехилая закладная в месте крепления шины навески
jekasus
Добрич
20.04.2014 в 00:04:18
sergogo написал : Под этой трухой нехилая закладная в месте крепления шины навески
Только это лишнее - раньше шкафы от тяжести оторвуться от уголков крепления к стенам, чем сам шкаф от ГК. Все боятся "трухи" и ставят там лишние профили и доски(фанеру), а про слабость коротких шурупов в уголках никто не думает.......
Баш майсторът
sergogo
20.04.2014 в 00:10:37
jekasus написал : Только это лишнее - раньше шкафы от тяжести оторвуться от уголков крепления к стенам, чем сам шкаф от ГК. Все боятся "трухи" и ставят там лишние профили и доски(фанеру), а про слабость коротких шурупов в уголках никто не думает.......
Это совсем не лишнее, если монтировать кухню по-уму. не совсем понял, о каких уголках речь
Petroskoi
Петрозаводск
20.04.2014 в 00:13:24
sergogo, предложите без гарантии клей: http://stroybistroru.alloy.ru/product/oborudovanie-dlya-proizvodstva-trotuarnoy-plitki/lugato-draufsitzt-10kg-2580727/ 2200руб:) если откажется, скажет дорого, ответьте: дешевле было подумать и пленку временно наклеить!:)
