cooler
cooler
21.04.2014 в 09:45:26
Здравствуйте!
Есть вот такой кронштейн: http://www.kromax.ru/mounts/led-plasma-mounts/385-ledas-650
Кронштейн весит 6.4 кг, в комплект крепежа входят 6 саморезов 8х50 мм с обычными пластиковыми дюбелями
На кронштейн предполагается навесить ТВ массой около 10 кг, тв в обычном положении будет от стены слегка отодвинут, см на 10-15
Все это надо закрепить на стену состоящую из 2-5 см (сейчас уже точно не скажу) слоя штукатурки ротбанд и 20 см блоков полистиролбетона (скорее всего не самого качественного) за ней. Стену за полистиролбетоном трогать не могу - она выходит на соседский балкон.
Вопросы:
1)штатного крепежа хватит для того чтобы 16 кг выдержать или лучше идти искать рекомендуемые гуглом дюбеля GB (тут еще кто-то в похожей теме с шлакоблоками рекомендовал химические анкеры)?
2)при таком бутеброде - 2-5 см ротбанд+ 20 см полистиролбетон - какая длина крепежа будет оптимальной?
21.04.2014 в 10:14:08
cooler написал : в комплект крепежа входят 6 саморезов 8х50 мм с обычными пластиковыми дюбелями
На выброс....
cooler написал : из 2-5 см (сейчас уже точно не скажу) слоя штукатурки ротбанд и 20 см блоков полистиролбетона
Я бы поискал СООТВЕТСТВУЮЩИЙ плистирол бетону крепеж 12....17см, или химический анкер
cooler
cooler
21.04.2014 в 16:43:43
BV написал : На выброс....
правильно ли я понимаю, что для использования химанкера мне нужно:
1) просверлить отверстие диаметром 10 мм и длиной 12 см (или можно меньше) 2) продуть его насосом 3) купить вот такую штуку: http://www.tmresurs.ru/shop/vendors.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/filtered.1/id.1736/ и заполнить ее содержимым отверстие на 2/3 длины 4) купить вот такую шпильку: http://www.tmresurs.ru/shop/vendors.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/filtered.1/id.1810/ М8х130 и вставить ее с проворачиванием в отверстие 5) подождать нужное время пока все высохнет, навесить на конец шпильки кронштейн и закрутить гайку
а какой примерно у таких составов расход идет на см при диаметре отверстия 10 мм? на сколько отверстий мне этого 100 мл тюбика хватит?
сейчас набрел на: http://www.dvs.ru/i_shop/stroitelnyj_krepezh/himicheskie_ankera/himicheskie_ankera_b - из этого вытекает, что 100 мл примерно 14 отверстий 10х120 хватит?
сейчас еще прочитал про капсулы - я так понимаю, что это тоже самое, что и тюбики, только проще в установке и дороже по расходу?
