16.10.2006 в 17:48:04
Помогите, подскажите! Электрик менял проводку во всей квартире, штробы не совсем прямые, я бы даже сказала все кривые! Это нормально??? Просила заземлить одну разетку под стиралку, так он не заземлил, подвесив мне мозги что в квартире земли нет и в щитке (за квартирой) тоже земли нет! Но другие же где-то заземляют розетки??? Подозреваю что он просто не компетентен! Еще слышала, что евроразетки должны вообще быть все заземлены??? Кто разбирается подскажите что делать!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2006 в 17:58:22
Elen написал : штробы не совсем прямые, я бы даже сказала все кривые
Количественные оценки можно? Какое отклонение от вертикали/горизонтали?
Это правда.
Зануляют. Допустимость зануления - вопрос не простой, заочно посоветовать затруднительно. УЗО на линию СМ есть? Номинал?
16.10.2006 в 18:12:36
Про кривизну штроб: Точный градус отклонения сказать не смогу, да и во всех штробах он разный. Например по стене штроба идет вообще волной!!!! А на потолке к люстре, полукругом. Я не профессионал, но как-то пугает меня это!
Про заземление что Вы спросили честно сказать - не поняла, не разбираюсь, простой обыватель!
Знаю только что разетка на стиралку должна быть заземлена и автомат у нее вроде должне быть свой! Слышала что как-то заземляют на щиток, где находятся рубильники, но как, и может другие способы заземлить розетку есть???? Если не трудно последний свой вопрос расшифруйте попонятней (я хоть и не блондинка но не очень поняла)
DMC
DMC
16.10.2006 в 18:23:12
2Elen
Найдите себе мужика... Электрика... Либо основательно читайте форум...:)
vitaly.M
vitaly.M
16.10.2006 в 18:25:30
Тест УЗО http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2002-29/074-078.pdf Тест отечественных автоматов http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/14-2005p152-156.pdf тест импортных автоматов http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/35-2005p75-79.pdf
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2006 в 18:25:31
Elen написал : на потолке к люстре, полукругом
Он и потолок штробил?!
16.10.2006 в 18:26:13
Не корректный и не профессиональный ответ! До этого и без вас догадалась, а просила я - СОВЕТА!!!
16.10.2006 в 18:30:21
Проводка менялась полностью! Со слов электрика!
Да, и потолок штробил, и автоматы поставил, два, на верхний свет и на розетки! Только не нащитке, а в квартире. Правда смысл в квартире я вних не вижу, так как на щитке остались старые автоматы! Если только как доп. предохранители!!!???
За ссылки спасибо, но данный формат ком. не поддерживает!
DMC
DMC
16.10.2006 в 18:30:40
2Elen
Вы когда адресный ответ пишите, не ленитесь кликать на желтый листочек под ником пользователя, которому отвечаете - с левой сторы страницы. Либо руками вписывайте ник...
Elen написал : Не корректный и не профессиональный ответ! До этого и без вас догадалась, а просила я - СОВЕТА!!!
Это как посмотреть... Чем вам чего-то объяснять с нуля и подвергать вашу жизнь опасностям, т.к., вполне возможно, нахватавшись верхов вы сами чего-то учудите, уж лучше дать единственный дельный совет - найдите мужика или подругу, которые в электрике разбираются, а еще лучше, если имеют соответствующие допуски, и которым вы доверяете. :)
Elen написал : За ссылки спасибо, но данный формат ком. не поддерживает!
Файлы формата *.pdf читаются вордом,и ИЕ при наличии соответствующего плагина, либо программой adobe acrobat, которую можно скачать с сайта adobe.com
16.10.2006 в 18:45:44
2DMC
Спасибо за советы! Но честно говоря ни одного совета на интересующую меня тему я не получила! Сама лезть в электрику я не собираюсь, так что не беспокойтесь, моя жизнь в безопасности!
Друзей и тем более подруг которые разбираются в электрике у меня нет! Хочется знать что требовать от электрика! Вопрос остается открытым!!!!!!!!
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
16.10.2006 в 18:51:28
Elen написал : Да, и потолок штробил
ну видимо монолитное перекрытие, а вообще-то по СНиП при толщине конструкции в которой прокладывается проводка менее 80 мм кабель должен прокладыватся паралельно архетектурным линиям, а если больее 80 мм то по кратчайшему расстоянию (извеняюсь цитирую на память, но если очень нужно могу привести конкретную цитату с сылкой на первоисточник)
