vitaly.M
vitaly.M
16.10.2006 в 18:52:52
вам отвечают, дают ссылки. вы их не читаете - и считаете, что никто ничем не помог. развожу руками. как в этом случае помочь - не знаю.
DMC
DMC
16.10.2006 в 18:53:04
2Elen
Elen написал : Но честно говоря ни одного совета на интересующую меня тему я не получила!
Вам ответили так же как вы спросили...
Elen написал : Сама лезть в электрику я не собираюсь, так что не беспокойтесь, моя жизнь в безопасности!
Это уже радует, хотя нанимать кого попало, а потом думать - убъет или не убъет, еще та нервная встряска, которую не каждое сердечко выдержит...
Elen написал : Друзей и тем более подруг которые разбираются в электрике у меня нет!
Это плохо, что никто не может посоветовать или взять ответственность на себя, успакоив тем самым вас.
Elen написал : Хочется знать что требовать от электрика! Вопрос остается открытым!!!!!!!!
Я вам на этот вопрос уже ответил в своем первом посте - читайте форум. Попробуйте вникнуть самостоятельно, а если что-то непонятно - вот и спрашивайте конкретно про эти непонятки... Просто так будет намного лучше для вас самой. Терпение и труд - все перетрут (с) народ А вы хотите как в сказке про щуку или золотую рыбку - вынь да полож...
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
16.10.2006 в 18:53:40
хотя я извиняюсь какое монолитное перекрытие видимо дом очень старый раз нет земли.
Elen написал : квартире земли нет и в щитке (за квартирой) тоже земли нет!
DMC
DMC
16.10.2006 в 18:56:52
2эл. любитель
очень нужно, особенно первоисточник(название и номер), а если можно тои где взять в инете.
А какое отношение имеет возраст дома к наличию в нем зануления? Все, что строилось до 2000-2003 года(точно не помню) не обязано было иметь зануление... В тоже самое время, дом 58 года поимел реконструкцию и там все(стояк, квартиры на совести жильцов) сделали согласно нынешним требованиям...
16.10.2006 в 19:00:01
2vitaly.M
За ссылки спасибо! Скачаю програмку и посмотрю, сейчас у меня их ком. не открывает!
2эл. любитель
Конкретную цитату конечно приводить не надо, а вот как вы думаете, кривоватые штробы - это безопасно, а если нет - их надо переделывать али как??? (Дом кирпичный, стены толстые)
2DMC
Форум - это когда люди общаются и дают друг другу советы!!! Если Вам лень их писать, то, извините, никто вас не заставляет! Да и вообще чувствуется какае-то женоненавистность!
DMC
DMC
16.10.2006 в 19:08:53
2Elen
Elen написал : Форум - это когда люди общаются и дают друг другу советы!!!
Бааа, а мужики-то не знали...
Уважаемая, вы в школе или в инете? Если в инете, то правила везде(на всех форумах) одни - прежде чем создавать новую тему или чего-то спрашивать, проштудируйте уже имеющуюся информацию...
http://www.mastercity.ru/vforum/faq.php
  1. Дублировать уже существующие темы, незакрытые по тематике, кроме случаев, когда предыдущие содержат более 150 сообщений.
    Ну и кто есть ХУ, как говорил один гнилой дядька?
Дело здесь не в лени, а том, что отвечать по 20 раз на дню на один и тот же вопрос...
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
16.10.2006 в 19:12:02
dmc написал : очень нужно, особенно первоисточник(название и номер), а если можно тои где взять в инете.
ну, блин, всетаки нашел: СНиП 3.05.06-85 "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА" п.3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам. Смысл данного требования в том, чтобы знать где проложен кабель и не перебить его вешая картину или фото любимой тещи.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
16.10.2006 в 19:15:35
Elen написал : (Дом кирпичный, стены толстые)
поясняю: имеется ввиду толщина от кабеля до слоя отделки, в вашем случае это 20-30 мм
analitik
analitik
Архангельск
16.10.2006 в 20:20:32
небось по объявлению электрика нашли. а надо было в коммунальную службу позвонить и вызвать электрика, который разбирается. он бы заземления вам на щиток бы повесил и на все розетки бы кинул трехжильный провод
danad
danad
16.10.2006 в 20:27:56
Уважаемая Elen. Вы не сильно обижайтесь на здешних форумчан. Просто электрика - дело серьезное, и даже опасное. А по вопросам заземления было очень много тем и много споров. А вы хотите, чтобы вам здесь в двух словах рассказали про заземление. Но если все же попробовать в двух словах, то во-первых - проштробил криво - плохо, но не смертельно. Ну ляжет провод не ровной линией, а зигзагом. Может он штробил по пути наименьшего сопротивления, как и ток ходит?:). Про заземление. Возможно, электрик просто не стал вдаваться в подробности. Земли скорее всего нет, но есть ноль. Обычно так и тянут провода - два к щитку на фазу и ноль, третий - на тот же ноль на щитке. А этот ноль уже где-то дальше будет заземлен. А вот УЗО попросите его поставить.
16.10.2006 в 20:33:29
Elen написал : 2vitaly.M
2эл. любитель
2DMC
В потолке опасны любые шторобы. Эта часть плиты перекрытия работает на растяжение, а Вы её штробами ослабляете. Лавры "Трансвааля" покоя не дают??
