j-j написал: здравствуйте,возможно,кто-то здесь подскажет из чего сделана стена. хочу ее разобрать и сделать новую. соседей слышно даже просто при их спокойном разговоре. дом панельный 5этажка. сама стена между квартирами очень странная. по идее должна быть несущей,но похоже несущая часть только в виде буквы П:типа 2 колонны, первая колонна стоит при входе в комнату,вторая уже в конце комнаты,а на них сверху лежит балка. а вот все, что между этими колоннами и под этой балкой неизвестное сооружение. пол убран до межэтажной бетонной плиты. эта загадочная стенка стоит на деревянном бруске,его высота всего 3см! в одном углу между несущей колонной и балкой в этой странной стене обнаружилась дыра,размером с кулак. заглянула в дыру и увидела,что стенка сделана из пакли,цементного раствора или что-то похожее на цемент и вроде еще гипса. ее толщина 5-7см,потом около 4-5см пустота и уже только после пустоты стена соседей. сделала вывод,если эта стенка стоит на таком тонком деревянном бруске, значит точно не может быть несущей. хочу ее убрать и поставить новую, нормальную. но не знаю из чего сделана эта и можно ли ее вообще сносить, чтобы поставить новую? если можно, то из какого материала построить новую,с учетом того,что есть мах 12см,а может быть 10,вдруг стенки между квартирами неровные, чтобы и соседей не слышать и прочно было.пожалуйста,помогите,уже всю голову сломала.
Делайте из ПГП 8 см полнотелых, с зазором 4 см, в зазор - звукоизолирующую минвату 50 кг/куб.м. Обязательно загерметизируйте стену соседей при наличии щелей, например, загрунтуйте и оштукатурьте ротбандом на сдир с заполнением щелей, примыкания к стенам и полу-потолку заделайте штукатуркой не полностью, т.к. щели будут гулять, лучше промажьте каким-либо герметиком (не пеной!). Свою тоже.
