22.04.2014 в 13:50:28
Мастера, подскажите из чего сделать перегородку между коридором и кухней? Ее ставить на стяжку или на плиту перекрытия лучше? Ширина перегородки 1350 мм, высота 2640 мм. С одной стороны капитальная панельная стена, с другой - сантехкабина. В перегородке будет установлена дверь, но какой ширины не знаю пока, какой ширины они обычно бывают? А вообще предистория такая: изначально гипсовая перегородка с дверью существовала, но потом ее предыдущие жильцы демонтировали.
23.04.2014 в 14:41:43
Совета прошу :help
23.04.2014 в 21:58:53
Sergey_A написал : В перегородке будет установлена дверь, но какой ширины не знаю пока, какой ширины они обычно бывают?
Пять копеек. Для того, чтобы в дверь пройти-достаточно 650(для симметрии), но лучше делать 750. Ещё немаловажно: при открытии, не будет ли закрывать коридор. Для перегородки материалов сейчас хватает, главное не делать её пустотелой(по профилю будет дюже шумной)
23.04.2014 в 22:15:10
Дверное полотно "узкое" для кухни - 700 мм, дверной проем в стене 800 мм. Дверное полотно "нормальное" межкомнатное - 800 мм, дверной проем в стене 900 мм.
Перегородка из блоков ставится на перекрытие. Перегородка каркасная из гипсокартона - ставится на стяжку. Перегородку можно делать из любых материалов, главное - качественно и строго вертикально.
23.04.2014 в 22:18:41
Sergey_A, самый быстрый и простой (и сравнительно дешевый) способ - пазогребневая гипсовая плита. ставить на плиту перекрытия. к дверному проему подойти лучше полнотелыми. при размере плиты (волма) 667*500*80 надо 11 штук + 10кг фугенфюллера
23.04.2014 в 22:54:18
Из Пазогребневых плит
25.04.2014 в 14:38:22
Спасибо всем кто откликнулся! Остановлю выбор на пазогребневых плитах. вроде просто и недорого. А в санузле можно ими выложить короб шириной 65 и глубиной 30 см с дверцей или лучше из гипсокартона сделать по причине более компактной конструкции?
25.04.2014 в 16:44:08
В санузле - однозначно лучше каркас с обшивкой. И обшивать не гипсокартоном, а ГВЛВ - надежнее под облицовку плиткой. И старайтесь сделать предельно-максимально большой люк (не менее 50 см шириной в вашем случае), т.к. иначе практическая ценность люка стремится к нулю.
25.04.2014 в 19:50:54
evgenygrig, ок, спасибо, высоту люка какую выбрать?
25.04.2014 в 20:26:54
Sergey_A, вариантов размеров - множество, как и вариантов исполнения. к примеру, можно
26.04.2014 в 18:53:19
Гипсокартоннная перегородка самое быстрое в монтаже ,никаких долгих мокрых процессов , 1 день поставил +зашпатлевал , на 2 день зашкурил загрунтовал и облицовывай плиткой -клей обои или крась .
26.04.2014 в 23:25:06
GKL написал : Гипсокартоннная перегородка самое быстрое в монтаже ,никаких долгих мокрых процессов , 1 день поставил +зашпатлевал , на 2 день зашкурил загрунтовал и облицовывай плиткой -клей обои или крась .
быстро - да , но на этом все преимущества и заканчиваются ..... волма не намного сложнее, но значительно "капитальнее" .... :)
27.04.2014 в 07:42:48
Звукоизоляция пазогребневых только на бумажке , по сравнению с стандартной Гкл перегородкой С112 разница ощутимая худшая да и проводку вести скрытно без доп работ не получится . Вес гкл перегородки в 2 раза легче так это её преимущество ,нет лишней нагрузки на плитку перекрытия . Капитальность ? Сможете повесить тяжелый телевизор для кинотеатра на подвижном креплении (рукав ) на такой стене (был подобный опыт )? Если говорить о капитальности то кирпич самый капитальный из капитальных и доступных )
25.07.2014 в 18:14:17
уважаемые специалисты, вот наконец подошел черед возведения перегородки, поэтому вновь обращаюсь к вам за советом и критикой. я выбрал технологию с пазогребневыми плитами (без пустот). набросал эскиз расположения элементов в конструкции перегородки, покритикуйте, плз.!
есть момент - ситуацию осложняет стенка санузла справа - она завалена в права на 30 мм примерно. положение дверного проема именно такое как на эскизе, иначе никак :( по моим подсчетам нужно 8 плит, верно?
p.s. хочу выяснить как должно быть, чтобы мастер понял что от него требуется. кстати на эту задачу ищу мастера на самое ближайшее время, как только материал приобрету.
31.07.2014 в 20:07:29
Мужчины, помогите советом, пожалуйста!
