Посоветуйте, пожалуйста, какие должны быть параметры траншеи для фундамента под тамбур. Размеры планирую 2 на 6 на 2 метра (типа очень вытянутой буквой "П" он же обычно достраивается) Какая должна быть "ширина" траншеи? Какая глубина? есть ли необходимость в обязательном порядке дойти до глины, если глина, например, начинается с метра глубины?.. На сколько фундамент должен выступать над поверхностью? (существующий фундамент основного дома выступает примерно на 40-50 см)
Тамбур планируется делать из обычного шлакоблока в один "слой" по узкой стороне Какие еще, может быть, нужны параметры?
при заливке планирую армировать железными прутьями примерно 4 мм толщины
