MMP
Донецк
22.04.2014 в 15:26:31
Посоветуйте, пожалуйста, какие должны быть параметры траншеи для фундамента под тамбур. Размеры планирую 2 на 6 на 2 метра (типа очень вытянутой буквой "П" он же обычно достраивается) Какая должна быть "ширина" траншеи? Какая глубина? есть ли необходимость в обязательном порядке дойти до глины, если глина, например, начинается с метра глубины?.. На сколько фундамент должен выступать над поверхностью? (существующий фундамент основного дома выступает примерно на 40-50 см)
Тамбур планируется делать из обычного шлакоблока в один "слой" по узкой стороне Какие еще, может быть, нужны параметры?
при заливке планирую армировать железными прутьями примерно 4 мм толщины
snowcola
Губкин
22.04.2014 в 16:19:05
MMP написал : Посоветуйте, пожалуйста, какие должны быть параметры траншеи для фундамента под тамбур. Размеры планирую 2 на 6 на 2 метра (типа очень вытянутой буквой "П" он же обычно достраивается) Какая должна быть "ширина" траншеи? Какая глубина? есть ли необходимость в обязательном порядке дойти до глины, если глина, например, начинается с метра глубины?.. На сколько фундамент должен выступать над поверхностью? (существующий фундамент основного дома выступает примерно на 40-50 см)
"ширина" будет зависеть от ширины стен, глубина - ниже глубины промерзания грунта, плюс песчано-гравийная подушка снизу
MMP написал : Какие еще, может быть, нужны параметры?
многое будет зависеть от грунта
MMP написал : при заливке планирую армировать железными прутьями примерно 4 мм толщины
это не армирование, не стоит утруждать себя, если хотите армировать - то 10-12 мм минимум, а лучше почитайте в нете об устройстве фундаментов.
ПС если фундамент делается отдельно от основной постройки, все равно отойдет, ввиду неравенства нагрузок, необходимо предусмотреть швы на стыке стен основного здания и пристройки
MMP
Донецк
22.04.2014 в 17:55:44
толщина стен - один шлакоблок, как на фотках в этой статье http://nashakrepost.ru/steny-doma/vozvedenie/kak-pravilno-klast-shlakobloki-pravila-provedeniya-rabot.html
чтобы определить глубину траншеи нужно знать на какую глубину промерзает грунт? а как это можно узнать? есть ощущение, что грунт у нас (Донецк, Украина) промерзает очень и очень незначительно, может даже меньше чем полметра
snowcola написал : необходимо предусмотреть швы
а как это делается? что значит "предусмотреть швы" ?
по поводу армирования.. оно вообще не нужно или лучше все-таки хотя бы такой толщиной, чем вообще никак?
а в верхней части насколько фундамент должен выступать над поверхностью?
snowcola
Губкин
22.04.2014 в 23:04:06
MMP написал : толщина стен - один шлакоблок, как на фотках в этой статье
Похоже, 20-ка, такой ширины копать проблемно будет, если только барой
MMP написал : чтобы определить глубину траншеи нужно знать на какую глубину промерзает грунт? а как это можно узнать? есть ощущение, что грунт у нас (Донецк, Украина) промерзает очень и очень незначительно, может даже меньше чем полметра
наверное, около метра: http://yandex.ru/yandsearch?clid=1993842&text=%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA&lr=10646
Возможно, лучше сделать ростверк на наливных сваях, армировать нужно будет хорошо
MMP написал : а как это делается? что значит "предусмотреть швы" ?
не делать жесткой связи стен пристройки с основными стенами
MMP написал : по поводу армирования.. оно вообще не нужно или лучше все-таки хотя бы такой толщиной, чем вообще никак? а в верхней части насколько фундамент должен выступать над поверхностью?
вопрос по армированию зависит от грунта и толщины ленты фундамента, это если лить бетон в траншею, а высота - "по вкусу", но лучше, конечно, сравнять с фундаментом дома
MMP
Донецк
23.04.2014 в 12:40:36
а можно если делать обычный (я так понял, он называется "ленточный") фундамент, заливать его не сразу весь, а, например, с перерывом в несколько дней (неделю) по частям? сначала, допустим, левую сторону буквы "П", потом "перекладину" и потом "правую" ?
Grek148
Липецк
23.04.2014 в 13:16:02
Нежелательно. Даже заливка слоями, но по всему периметру лучше.
MMP
Донецк
24.04.2014 в 10:39:13
snowcola написал : Похоже, 20-ка, такой ширины копать проблемно будет, если только барой
... т.е. правильно я понимаю, что ширина фундамента должна быть равна ширине, в данном случае, шлакоблока?...
Профан27
Владимир
24.04.2014 в 11:59:49
MMP написал : есть ощущение, что грунт у нас (Донецк, Украина) промерзает очень и очень незначительно, может даже меньше чем полметра
На Украину таблицы под рукой нет, а для Ростова-на-Дону - глина, суглинок - 80, песок, супесь - 88 см. Не надо доверять ощущениям...
MMP
Донецк
24.04.2014 в 17:58:04
а если на глубине 90 см. еще не будет глины? а будет чернозем? это все равно для фундамента?
MMP
Донецк
24.04.2014 в 17:58:55
еще щас в голову пришла мысль... а что если выкопки траншее затромбовать ее дабы предотвратить возможную осадку после возведения стен?
Профан27
Владимир
24.04.2014 в 19:59:06
MMP написал : а если на глубине 90 см. еще не будет глины? а будет чернозем?
Да ладно... прямо метрами у вас там чернозем... а Россия - родина слонов. Но уж ежели нароете метр чернозему - согласно строительной теории растительный слой грунта (а чернозем - это он и есть) должен безусловно прорезаться фундаментом насквозь, до материкового грунта.
