Cs-Cs, можно если под весь ригель уголок вставить 75-й причем, а лучше 2 (один с обратной стороны) с заходом в правую стену
22.04.2014 в 20:50:30
22.04.2014 в 20:51:54
Cs-Cs написал : Я, когда едф советовал, на дверь не смотрел почти.
Да я и сам внимание не обратил. А у едф панели размер 250 мм ровно? или чуть может меньше? больше?
22.04.2014 в 20:52:41
MINik написал : можно если под весь ригель уголок вставить 75-й причем с заходом вправую стену
Как по технологии лучше вставить этот уголок?
22.04.2014 в 20:58:48
делается пропил по всей длине на глубину уголка, потом туда цемент саморасширяющийся или химию хилти или анологичную потом уголок, так же с обратной стороны (для пушей недежности) и уголки сбалчиваются, тогда у вас верх не просядет. Как вариант можно разобрать кладку до двери положить швеллер или двутавр, можно более длинную перемычку и сложить все заново. тогда точно ничего не рухнет и не просядет (надо было бы стоителей попросить заранее)
22.04.2014 в 21:06:52
Да, уголок сгодится.
Ровно 250, миллиметр в миллиметр. Но чтобы вставить - надо хоть нишу сделать 260 мм. Ну так, запас иметь. Высота кратна количеству DIN-реек. Одна рейка будет давать высоту 150 мм.
22.04.2014 в 23:55:11
Cs-Cs написал : avmal, А типа бетонный типа ригель над дверью ничего не говорит?.. А ведь он опирается на низ кирпичей, которых не будет. И коротенько так опирается. Дадите гарантию, что чел всегда в квартиру попадёт, и дверь не заклинит от просадки?
Дам, если петли на двери выполнены добротно.
MINik написал : а алмазным диском не аккуратней будет?
Нет. Пыли будет много, а на 100мм всё-равно не пропилите.
MINik написал : ничего не рухнет и не просядет
А с чего вы взяли, что там должно что-то рухнуть или просесть? Разве половина кирпича станет мягче, чем цельный кирпич?
23.04.2014 в 01:10:20
avmal написал : А с чего вы взяли, что там должно что-то рухнуть или просесть?
так собственно все сказано
Cs-Cs написал : он опирается на низ кирпичей, которых не будет. И коротенько так опирается
тут и без расчетов видно что надо усиление делать
avmal написал : Разве половина кирпича станет мягче, чем цельный кирпич
нагрузка распределится по другому
avmal написал : Пыли будет много, а на 100мм всё-равно не пропилит
пылесос есть или водой поливать, ну хоть на сколько то, скажем на 5см можно пропилить, выковырнуть и снова отступив пропилить, а уж потом
avmal написал : а потом заряжайте зубило и вперёд
так сказать окончательный этап, зато края ровные будут
23.04.2014 в 03:24:44
MINik написал : тут и без расчетов видно что надо усиление делать
Без всяких расчётов видно, как-раз, что никакое усиление не требуется.
MINik написал : нагрузка распределится по другому
В том-то и дело, что по-другому. По вашему рассуждать, так вынь любой кирпич и вся стенка развалится.
MINik написал : пылесос есть или водой поливать, ну хоть на сколько то, скажем на 5см можно пропилить, выковырнуть и снова отступив пропилить, а уж потом
Запилы прикинули по углам какие будут? Ну, скажем, с 230 диском? Везде там с ним подлезете? И зачем вам, скажите на милость, ровные края?
23.04.2014 в 08:22:57
23.04.2014 в 08:27:08
avmal написал : Без всяких расчётов видно, как-раз, что никакое усиление не требуется
А на основании чего видно? Здесь несущий ригель. Он обязан на что-то опираться, и точка. Не стыдно так позориться-то на весь форум?
23.04.2014 в 08:29:31
И над ригелем охрененно кирпичи лежат на ребре же. На чём ЭТО будет держаться? Я "без всяких расчётов" уверен, что на коробке двери. Потому что эта же коробка ещё 100% к ригелю и присверлена. А вот на стенке ряддом ригель опирается на более широкую часть стены, и там ниша под щиток влезает так, что опору ригеля не тронет.
