timel_
timel_
Рига
24.04.2014 в 07:40:44
по первому впечатлению виной всему недостаточная длина еврошурупов которые вкручены лишь в верхний слол плиты ( который впоследствии и отломился) автор замерьте и озвучьте длину крепежных еврошурупов
AVSm
AVSm
24.04.2014 в 16:02:41
Вадим М написал : Те же слова могу сказать про петли "Боярд"
те, что я видел... несколько отличаются от озвученного мной "феррари" в сторону упрощения. Аналогов площадок Anyway Clip Pilot Z не видел - а мне они очень понравились :) значительно упрощают жизнь в случае переделки за кем-то криво поставленных площадок. Вполне возможно, что кризис вынудит снизить качество выпускаемой продукции (ну или - закономерный этап проникновения на рынок) и нынешние - отстой. Про те, которые были у меня - слова плохого сказать не могу (но у меня сотни петель, но никак не тысячи и десятки тысяч).
Вадим М написал : Вы прирожденный адвокат!
:o я просто внимательный :)
Вадим М написал : пользуюсь штангеном
говоря строго - Вы правы, если использовать немецкое название. Но я не виноват, что мой дед всегда называл и меня приучил к тому, что это - штангеЛЬциркуль, равно как и другие окружающие меня люди. Поэтому, русификация и смягчение слога для удобства произношения (редукция) - устоявшийся термин, увы мне.
kubinec
kubinec
03.05.2014 в 23:21:42
Недавно у меня была сорвана дверца кухонного шкафа - дверцу резко и с силой открыли больше чем позволяет петля, вылетели саморезы из ДСП. Саморезы стояли 3мм, я попробовал прикрепить на 4мм, не держат, вываливаются. В хозяйственном мне посоветовали эпоксилин. Там два компонента, при их смешивании между собой получившийся состав твердеет за ~10 минут. Залепил им отверстия из-под вырванных саморезов, на следующий день прикрутил дверцу. Нормально, держится. Еще на сколько я знаю, есть ответные планки с тремя вместо двух отверстиями под крепление к стенке шкафа.
AVSm
AVSm
04.05.2014 в 00:54:44
kubinec написал : сорвана дверца кухонного шкафа
kubinec написал : вылетели саморезы из ДСП
kubinec написал : есть ответные планки с тремя вместо двух отверстиями под крепление к стенке шкафа.
не понял Вас. Дверца или стенка? :) Есть специальные петли хетиха парные - для крепления с двух сторон - я даже когда-то их ставил (радостно купив в недавно открывшемся "метро" - давно было, да). Но тогда не подозревал о том, что надо засверливаться и использовать евровинты для дсп - о которых написал выше. Можно использовать и обычную эпоксидку, но и она может быть выломана. У Вас же вылетела не площадка, а чашка петли из дверцы (если правильно я Вас понял). Которую обычно вообще никак не крепят (есть специальные быстромонтажные модели) и её закрепление сильно зависит от присадочных отверстий - насколько аккуратно и точно они выполнены (а если hand made - то была ли использована стойка, например). Некоторые эту чашку вклеивают - на ту же эпоксидку или ПВА (в случае металла - обматывая изолентой). Проблема в том, что иногда эта чашка выполнена из пластмассы - у того же хетиха достаточно моделей. А любая пластмасса подвергается старению со временем и может растрескиваться...
kubinec
kubinec
09.07.2014 в 18:57:17
Ух, только увидел ваш ответ.
Нет. В результате резкого и с силой открытия дверцы вылетели саморезы, крепящие ответную планку к стенке шкафа.
GRat
GRat
Красноярск
10.07.2014 в 07:47:04
Во первых, я бы проверил, может петли криво стоят? Может, дверка касается корпуса при открывании? Во вторых - У меня пару раз семейство вырывало дверцу для мусорницы - а просто вкрутил ограничитель. В крайнем случае - можно поставить два, если это полка, а не шкаф.
А, еще - вырваные шурупы вкрутил на место. Из шприца надавил в отверстия ПВА, плотно забил обычными спичками, тоже с клеем - держится. Но если дырки большие - то тут только петлю переносить, благо делов на 5 минут.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2014 в 09:38:22
Профан27 написал : От детей, висящих на дверцах, это тоже не спасет. Тут спасает только одно, старое доброе средство...
Злыдень! Дети должны кататься на дверках - у меня внук это делает там, где хочет. Я помню, как меня в детстве гоняла мать за это. А всего то и надо для счастья ребенка взять нормальные двери и повесить их на нормальные петли. И пусть катается! :)
kubinec
kubinec
10.07.2014 в 10:52:55
Вы имеете ввиду переносить по вертикали? Просветите как это сделать за 5 минут, если в самой дверце нужно сделать новую выемку под петлю. Или у нас петли разные?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.07.2014 в 11:04:51
kubinec написал : если в самой дверце нужно сделать новую выемку под петлю.
Сверлом Фостнера и дрелью оно делается за 2 минуты. Еще две - уйдет на крепление петли. И 1 минуту можно посидеть - порадоваться. ;)
10.07.2014 в 11:09:23
Вереск, ИМХО, старые отверстия очистить от крошек. прогрунтовать. Замазать шпатлевкой эпоксидка + опилки, или эпоксилин. Просверлить отверстия под
AVSm написал :
  1. использовать нормальный, а не штатный крепёж. Например, (евровинт для дсп, цена 0.5 рублей в мдм'е)
И..... поставить замки ....защелки на дверцы.
Yuleseev
Yuleseev
Ростов-на-Дону
10.07.2014 в 11:32:42
BV написал : Вереск, ИМХО, старые отверстия очистить от крошек. прогрунтовать. Замазать шпатлевкой эпоксидка + опилки, или эпоксилин.
Так и сделал у себя. Все хорошо держится в общем-то, а казалось поначалу, что случай совершенно безнадежен.
