Anat78 написал: 6R299P
Anat78, благодарю, а какой аналог поставить можно?
29.09.2016 в 14:06:09
12nk90z пойдойдет?
29.09.2016 в 14:25:29
самое то да
30.09.2016 в 12:52:17
спс, подскажите пожалуйста, в шапке на фото
написано про замену резистора, который у меня сгорел на 100 кОм, а у меня получилось что 0.24 Ом стоял, или я неправильно понял? и трансформатор обязательно перематывать?
01.10.2016 в 11:18:30
нашел на 0,5 Ом резак, зарядка запустилась, Anat78, благодарю за помощь пойду на акуме проверять :a
01.10.2016 в 17:09:17
поставил АКБ 4 А/ч, светодиод моргает, а зарядка не идет... за 40 минут ни на сотую вольта напряжение не поднялось... подскажите где дальше копать?
03.10.2016 в 15:40:50
благодарствую :eek: печаль конечно... странно чего зарядка ошибки не выдает... оптроны проверил, а как м/сх проверить или сразу под замену
а может быть проблемой то, что в 12NK90Z стабилитрон стоит между затвором и истоком?
04.10.2016 в 09:01:29
04.10.2016 в 09:54:02
нет
