нашел осциллограф, генератор работает а на выходе без батареи 2,65 В а ставишь батарею зарядка не идет...
04.10.2016 в 17:17:26
04.10.2016 в 18:26:04
Makitman написал: генератор работает а на выходе
на какой ноге это?
04.10.2016 в 18:53:02
на 6
12.10.2016 в 09:46:27
Доброго дня всем! поменял диод D1 (к.з.) и резистор R40 (сгорел) зарядка заработала на АКБ стала подавать 19,5В, но через 2 минуты стрельнул резак R12 сгорел силовой транзистор и предохранитель...
как я понял, поменял все сгоревшее но причины выхода не устранил..., может подскажите где поискать?
12.10.2016 в 11:05:57
Makitman написал: зарядка заработала на АКБ стала подавать 19,5В, но через 2 минуты стрельнул резак R12 сгорел силовой транзистор и предохранитель...
а на вход подали 120 или 220?
12.10.2016 в 11:54:39
220
12.10.2016 в 12:18:17
А надо было на 120в сначало протестировать
12.10.2016 в 13:01:30
Модератор jek срёт на правила
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
12.10.2016 в 13:55:11
Уважаемый, Interskol, посылайте свои картинки лично оскорбившему вас субъекту или админу! При чём тут остальные пользователи???
08.11.2016 в 20:38:55
Всем привет, зарядник 101, похоже на воду, исчезли элементы Q4 и конденсатор С11, также может известны номиналы R12, R14, R34 и транзистор Q2,
30.11.2016 в 13:06:28
Anat78, доброго дня! подскажите в дежурке 5,8 В это норма? и может знаете на чём она собрана? глянул в 101-ой, IC32 там 1342 в первой строке и 60306 во второй(на корпусе нарисовано), а в 105-й IC33 не могу разобрать но похоже 55254... (нашел донора с аналогичной проблемой диод моргает а заряда нет и на шим питание не приходит в обеих...) думаю хоть одну из двух собрать но у них есть отличия...
