Makitman
Минск
30.09.2016 в 12:52:17
спс, подскажите пожалуйста, в шапке на фото
написано про замену резистора, который у меня сгорел на 100 кОм, а у меня получилось что 0.24 Ом стоял, или я неправильно понял? и трансформатор обязательно перематывать?
Makitman
Минск
01.10.2016 в 11:18:30
нашел на 0,5 Ом резак, зарядка запустилась, Anat78, благодарю за помощь пойду на акуме проверять :a
Makitman
Минск
01.10.2016 в 17:09:17
поставил АКБ 4 А/ч, светодиод моргает, а зарядка не идет... за 40 минут ни на сотую вольта напряжение не поднялось... подскажите где дальше копать?
Anat78
Серов
02.10.2016 в 07:11:03
Makitman написал: подскажите где дальше копать?
микросхема возле полевика, оптопары все
Makitman написал: благодарю за помощь пойду на акуме проверять :a
еще рано, вы заменили пока только пару самых важных деталей сгоревших из 20 :)
Makitman
Минск
03.10.2016 в 15:40:50
благодарствую :eek: печаль конечно... странно чего зарядка ошибки не выдает... оптроны проверил, а как м/сх проверить или сразу под замену
а может быть проблемой то, что в 12NK90Z стабилитрон стоит между затвором и истоком?
Anat78
Серов
03.10.2016 в 23:15:31
Makitman написал: а как м/сх проверить или сразу под замену
посмотреть с нее сигнал на полевик должен идти
Makitman написал: а может быть проблемой то, что в 12NK90Z стабилитрон стоит между затвором и истоком?
нет
Makitman
Минск
04.10.2016 в 09:01:29
Anat78 написал:
нет
Anat78, а без осциллографа можно увидеть цэшкой?
Anat78
Серов
04.10.2016 в 09:54:02
нет
Makitman
Минск
04.10.2016 в 17:17:26
нашел осциллограф, генератор работает а на выходе без батареи 2,65 В а ставишь батарею зарядка не идет...
Anat78
Серов
04.10.2016 в 18:26:04
Makitman написал: генератор работает а на выходе
на какой ноге это?
Makitman
Минск
04.10.2016 в 18:53:02
на 6
Makitman
Минск
12.10.2016 в 09:46:27
Доброго дня всем! поменял диод D1 (к.з.) и резистор R40 (сгорел) зарядка заработала на АКБ стала подавать 19,5В, но через 2 минуты стрельнул резак R12 сгорел силовой транзистор и предохранитель...
как я понял, поменял все сгоревшее но причины выхода не устранил..., может подскажите где поискать?
Anat78
Серов
12.10.2016 в 11:05:57
Makitman написал: зарядка заработала на АКБ стала подавать 19,5В, но через 2 минуты стрельнул резак R12 сгорел силовой транзистор и предохранитель...
а на вход подали 120 или 220?
Makitman
Минск
12.10.2016 в 11:54:39
220
Anat78
Серов
12.10.2016 в 12:18:17
А надо было на 120в сначало протестировать
