1967
1967
18.11.2022 в 17:44:34
намерил кой чего .
======== https://dropmefiles.com/KVheQ
1967
20.11.2022 в 13:54:27
Ещё дорисовал
1967
23.11.2022 в 18:02:32
выяснил для себя при напряжении 3V7 и выше ( естественно на сбалансированных банках ) , ЗУ считает батарею заряженной - красный горит постоянно, после длинного и двух коротких миганий , ЗАРЯД НЕ ИДЁТ . пакет миганий красного LED проходит только в самом начале процесса зарядки , далее горит постоянно . ток устройства в режиме зарядки ( питание от внешнего Лабораторного источника питания 14V7 ) - 0,28 А . В процессе заряда TH = +2V68 в отличии от "стенбая " ( +2V60 ) синий провод на ЗУ возможно является контрольным ( по схеме не понятно ) , поскольку в процессе зарядки на нём замечен рост напряжения с 4V0 до 4V34 ... при достижении напряжения на батарее 12V45 ( 4V15 на банке ) процесс зарядки останавливается никак не сигнализируя красным светодиодом - продолжает гореть постоянно . свои наработки \ измерения выкладываю - ногами не бить ( делал для себя ) , возможно где то напутал .
101036
Vlg
12.11.2024 в 23:54:46
Всем привет. Включил как обычно DCB107 220V заряжаться и пук. и больше не включается. Разобрал, ппрозвонил многие элементы, и все целое. Повреждений не было, не ронял, не разбирал. Может только если внутрь пыль попадала в гараже. Дроссель сдвоенный, вот он не звонится. Одна линия 1,1 Ом, и пока не могу разобраться чем заменить его. маркировка на заводском: 23301A12303 phihong 1429 HA HD HI-POT Не находится такой, как не пробовал. Подскажите на сколько ампер и вольт поставить туду замену? Спасибо! alt текст
alt текст
Dmitry47
Dmitry47
13.11.2024 в 00:08:07
Просто заменить похожим не хотите?
Логично регаться на
101036
Vlg
13.11.2024 в 00:31:59
Dmitry47 написал 13.11.2024 в 00:08
Просто заменить похожим не хотите? Логично регаться на
не очень понял. нашел похожий внешне. PLA10AN3030R4R2B в чип дип.
13.11.2024 в 01:00:35
101036, это как я понял, входной дроссель фильтр?
Его задача - защитить сеть от помех зарядника.
Может и без него работать, но радио рядом будет пердеть.
Убить дроссель электрически достатовно сложно - или пайка отвалилась на вывод, или трещина рядом с выводом кольцевая.... или коцнули чем-то....
alt текст
что это по стрелке? И еще на фото места есть...как будто его били.....
13.11.2024 в 01:02:52
101036 написал 13.11.2024 в 00:31
меняйте, пойдет скорее всего.
101036
Vlg
13.11.2024 в 01:47:42
BV написал 13.11.2024 в 01:00
да, я тоже так понимаю. нашел инфу у корейского парня в переделке со 110 на 220 вольт, обзор деталей.
загадка. Зарядка моя, никто не вскрывал ранее, не лазил.
еще сделал фото, похоже на обрыв. alt текст
я не понял как подобрать. есть несколько вариантов у чипдип. (не реклама):
10 мГн, 0.7А 250В 36 мГн, 0.3А 300В 30 мГн, 0.4А 300В 5.5 мГн, 1А 300В 20 мГн, 0.5А 250В Расстояние между ног одинаковое заявлено
101036
Vlg
13.11.2024 в 01:55:36
BV написал 13.11.2024 в 01:02
Компаундом залито основательно, включая все соседние элементы. Можно попробовать кинуть перемычку напрямую я так понимаю?
13.11.2024 в 02:28:15
101036 написал 13.11.2024 в 01:47
  1. не менее макс тока потребляемого зарядкой от сети по шильдику. Более - не проблема
  2. Индуктивность хорошо бы примерно совпадала
  3. индуктивность можно измерить по одной обмотке. Как указана индуктивность в чип дип - не знаю
  4. от индуктивности зависят емкости фильтра от помех и наоборот. На какую частоту этот фильтр считали - не знаю.
101036 написал 13.11.2024 в 01:55
тогда уж две... и включать через лампу накаливания 40-60 Вт.
