калямба
калямба
Тюмень
13.11.2024 в 08:28:46
101036 написал 13.11.2024 в 01:47
еще сделал фото, похоже на обрыв
Очень похоже. Вроде вылечить можно. Поддеть оборванный (отгоревший) провод зубочисткой (ни иголкой или ножом чтобы не повредить изоляцию на соседних витках), подложить под обрыв изоляцию(можно и картонку) и припаять перемычку на обрыв, замазать лаком(клеем и т.д.)
101036
Vlg
13.11.2024 в 15:06:44
BV написал 13.11.2024 в 02:28
тогда уж две... и включать через лампу накаливания 40-60 Вт.
Если миновать только поврежденную, без лампы?
индуктивность можно измерить по одной обмотке. Как указана индуктивность в чип дип - не знаю
т.е. 10 мГн, 0.7А 250В - вполне подходит. на входу в зарядку: 230В 0.3А
101036
Vlg
13.11.2024 в 15:08:01
калямба написал 13.11.2024 в 08:28
там была черная точка, сковырнул иглой. При разрыве обмотки не могло же быть звука "пыхх"?
13.11.2024 в 15:08:43
101036, при ремонте подобных устройств чтобы не получить бабах и дугу, если что-то пошло не так - ремонтники включают через лампу. Вы - как хотите)
13.11.2024 в 15:10:52
101036 написал 13.11.2024 в 15:08
Ну неужели с лупой не видно - есть в этом месте обрыв или нет? )
101036
Vlg
13.11.2024 в 15:11:02
BV написал 13.11.2024 в 15:08
  • ремонтники включают через лампу. Вы - как хотите)
У меня есть узо и икона) маловероятно что будет бахать, же)
101036
Vlg
13.11.2024 в 15:16:31
BV написал 13.11.2024 в 15:10
на мой взгляд что-то есть и чтото нет. Нечем пока увеличить кроме телефона, под рукой ничего нет. но то что одна линия не звонится, это 100%.
13.11.2024 в 15:20:02
101036 написал 13.11.2024 в 15:11
И чем УЗО поможет, если вилка без земли и вас хватит ума не держась одной рукой за батарею совать палец другой в схему?)
Иконой можно прикрыться при включении, чтобы брызги в лицо не полетели - это точно поможет.
PS Как то присутствовал при бабахе полярного конденсатора 100000мкф. Беруши были бы очень кстати. К счастью обошлось без стирки штанов)
13.11.2024 в 15:22:26
Через лампу - чтобы не унести лишние детали на тот свет, не оттирать копоть, и не восстанавливать испарившиеся дорожки - так понятно?)
101036
Vlg
13.11.2024 в 15:25:38
BV написал 13.11.2024 в 15:20
И чем УЗО поможет, если вилка без земли и вас хватит ума не держась одной рукой за батарею совать .....
Ну это сарказм. я имею в виду ничего не колхозить, так кинуть перемычку и отбежать на пару метров)
13.11.2024 в 15:28:15
101036 написал 13.11.2024 в 15:25
Дурная голова ногам покоя не дает?))) Некоторые конденсаторы перед бабахом терпят какое то время, и ждут пока любопытный фейс не окажется рядом)
